Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 137364V
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 131279V
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 22 Fév 2026 13:24:19 +000024Dimanche 2009 040140
Comme dimanche, PapyKy, n'a pas fait grand-chose...
Voila ce qui là fait samedi soir, remettre de vieuille attache en état,
coup de brosse en acier, et peinture, mais aussi retiré les vis M6,
qui était bien bloquée, prés de cassé, car plus de 40 ans.
Trouver le bon jeu de taraud est passé pour remettre le filetage en état M6.
Ne pas oublier un peu de graisse pour que cela ne se regrippe dans 40 ans Image impossible pour PapyKy!!!
Cela facilitera la vérification les pressions (Maxi est de 5.5 Km/Cm² pour ce type de pneus)
PapyKy replace les enjoliveurs sur c'est deux roues, mais sans les attaches pour la "présentation"
Les deux enjoliveurs son griffé, (coup de bordure)
Pas grave, c'est de l'inox, A plus, PapyKy.
Pour infos <<<<< Ce qui fut fait pour les huit autres roues qui sont sur le THC-650.
Si vous voulez savoir ce que cela représente comme poids sur le THC-650 en place....
(13+17)x 8= ??? Kg, a vos calculettes....
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 131394V
Messagepar PapyKy » 01 AMvLun, 23 Fév 2026 11:13:43 +000013Lundi 2009 041140
Le dernier achat de PapyKy.... deux pneus pour le THC-650.
C'est pour avoir un jeu de roues en plus en réserve,
car ce type de dimension devient de plus en plus rare, ou alors à un prix de fou,
normalement en Tube-Tipp, mais presque impossible de trouver,
comme les jantes peuvent monter du Tubeless, avec un bossage pour le maintien.
C'est du 650R16 en 108/107n, 1000 Kg en simple et 975 Kg en dual.
Pour un poids maximum de 5.000 Km du Mercedes 508D.
(le 5 représente les 5 T, et le 8 les 80 CV du moteur)
(En tout 10 roues montée avec le même type de pneu)
J'avais deux jantes en réserve, qui traînent dans un coin, qui ont été remises en état.
[url=https://servimg.com/view/17810430/50839]Image
[/url]Image
Deux types de peinture utilisée 'oxyde de fer' et peinture a base d'aluminium.
Équipée de valves neuves en laiton coudé et prolonge de valve, pour un gonflage facile,
en cas de montage en jumelées avec une pression de 5 Kg/Cm²,
le maximum est de 5.5 bars, comme indiqué sur les pneus.
Le premier achat de pneus pour le THC-650, était de huit,
après avoir été 22 ans à l'arrêt dans son emplacement,
ou il fut transformé en MotorHome par le fils Marc de/et PapyKy.
Les roues ont déjà plus de 15.000 Km, avec un permutage des roues avant à +/-12.000 Km.
Les roues montée anciennement, était du Michelin, plus fabriquée actuellement,sont normalement vendue pour l'Afrique, (un acompte est donner)
Sont sûrement les dernières roues qui seront placées sur ce véhicule âgé de 51 ans.
Encore bon pour de grands 'road trip' en perspective, A plus, PapyKy.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 131684V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 23 Fév 2026 21:23:49 +000023Lundi 2009 040940
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : PapyKy, yffic60 et 21 invités
Merci a tous, PapyKy.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 131793V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 23 Fév 2026 21:42:11 +000042Lundi 2009 040940
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : PapyKy et 31 invités
Merci a ceux qui passe ici, et ne dise rien, A plus PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 25 Fév 2026 09:33:44 +000033Mercredi 2009 040940
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 132437V
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 05 Mar 2026 09:25:50 +000025Jeudi 2009 040940
Quelques photo du montage du winch...
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 134719V
Messagepar PapyKy » 01 AMvSam, 07 Mar 2026 08:14:26 +000014Samedi 2009 040840
Merci a tous ceux qui ne dise rien....
https://www.youtube.com/watch?v=14U2vSw0IOs&t=21s
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 134857V
Messagepar paf » 01 AMvSam, 07 Mar 2026 10:13:15 +000013Samedi 2009 041040
Franchement le treuil c'est du beau boulot.
Pierre Desproges
paf
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 07 Mar 2026 15:05:10 +000005Samedi 2009 040340
Merci a toi.
Force de traction des de 6.125 Kg en simple brin, et beaucoup plus si mouflage.
Avant et apres... il y a les deux extention de coins de parchoc... a réalisé....
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 134888V
Messagepar paf » 01 AMvDim, 08 Mar 2026 11:30:54 +000030Dimanche 2009 041140
Y a quand même du boulot.
Pierre Desproges
paf
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 11 Avr 2026 14:09:00 +000009Samedi 2009 040240
Merci a toi.
Oui, c'est vrais, mais réalisé la modification est aussi un gros travail.
Acheté en 1985 a 110.xxx Km et actuellement plus de 325.xxx Km.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 134969V
Messagepar PapyKy » 01 AMvLun, 13 Avr 2026 09:26:09 +000026Lundi 2009 040940
Un peu d'images de l'intérieur vous dirais....
Merci a tout ceux qui passe et ne dise rien.
Donc voila quelques photos de l'intérieur du THC-650,
tout a été fabriquer de mes mains sur un machine Robland K270.
Achetée neuve pour justement fabriquer les meubles intérieur,
a partie des 'grumes' de chêne découpées en 'plateaux' dans un scierie de la région.
Les meubles ont été fait en fonction des accessoires pour l'équipement intérieur,
qui ont été acheter neuf et avant de démarré la fabrication des meubles (1985/86)
Merci d'avoir passé sur cette page, PapyKy.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 137301V
Messagepar Karagheuz » 01 PMvLun, 13 Avr 2026 17:47:39 +000047Lundi 2009 040540
C'est super joli, tout ça.
Je fais partie de ceux qui ne disent pas souvent quoi que ce soit parce que je lis souvent en décalé. Pour un fois je te lis sur le vif :)
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 13 Avr 2026 21:20:28 +000020Lundi 2009 040940
Merci a toi Karagheuz
La suite...
enfin les débuts du projet et de sa construction qui va devenir le THC-650 de PapyKy.
Cette photo a été trouvée sur la toile, exactement identique au futur THC-650.
Ce petit camion fut acheté dans les 'flandres' Belge, à plus de 200 Km de Ransart.
https://www.youtube.com/watch?v=14U2vSw0IOs&t=7s
Acheter en FB 47.600 Francs Belge
Pour savoir ce que vaut cette achat en 2026.... 3.500/3.700 Image
Il y a beaucoup de types de carrosserie sur ce châssis de petit camion Mercedes 407-508-608-613.
trois longueurs.... le THC-650 est du type moyen et en Double cabine (Doka)
Il sera coupé après avoir été immatriculé en camion, pour réaliser quelques finitions du bâtiment de PapyKy,
acheter en 1973, et et ou l'atelier de 170 M² qui était fini, il trouvera un emplacement pour être transformé.
Le faux châssis est construit en tubes rectangulaires de 60-30-2 mm et 40-20-2 mm,
qui est soudé au reste du châssis de la cabine (4 CTC) sur les 8 points d'encrage de caisse.
Répartis sur le chassis d'origine sur des supports CTC moteur de Ford 17M  Image
PapyKy est partis sur une idée de ce type de caisse intégrée pour réalisé le THC-650.
Au départ je pencais utilisé ma caravane, mais pour finir, j'ai refait une stucture en acier U,
les ailles diriger vers intérieur, pour pouvoir y inséré un bois léger, pour évité tout pont thermique,
entre la tole de couverture et l'intérieur (évite d'avoir de la condensation a hauteur des aciers.
Et me voila en vacances en 1987..... à Rocamadour.
Bonsoir a tous, PapyKy.
