Hello la tribe !
Comme dit dans le titre, ça y est, contrôle technique dans la poche
- controle technique ok.jpg (118.69 Kio) Consulté 13530 fois
J'ai changé les 4 pneus (y en avait besoin, j'avoue) et les rotules de direction qui étaient mortes avant d'aller le présenter.
Reste à solutionner ce qui traîne depuis quelques mois maintenant, à savoir mon problème de chauffe
Après avoir changé pompe à eau (
qui à mon avis et à ceux d'autres n'était pas en cause) et visco, j'ai toujours un problème de fuite de liquide de refroidissement.
La poulie qui avait subi un choc (lors du démontage du visco ?) a été redressée par un de mes collègues. Une neuve aurait coûté trop cher pour mon budget, et de plus pas dispo chez mercedes et plus fabriquée
Il reste donc à repérer la fuite... pas de trace au sol et rien non plus côté joint de culasse...
Les cordonniers étant les plus mal chaussés, j'attends donc que mes collègues se dégagent un peu de temps pour checker tout çà...
A prévoir aussi la suspension AR vu le déséquilibre signalé.
@307DBEIGE : je suis désolée, pas moyen de retrouver l'info concernant les produits utilisés à l'époque et de plus mon collègue est toujours en arrêt...
La suite au prochain numéro
