iveco 35.08 sa avance photo amenagement
Re: iveco 35.08
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 09 Oct 2012 18:14:35 +000014Mardi 2009 040640
A ta place j'essayerais d'abord de voir d'ou ça vien, si y'a un gros trous le bouché avec la tôle ou fibre par l'exterieur et si c'est juste des infiltrations (et même si s'en est pas, en préventif), je referais tout les joints des cornières d'angle de caisse au sika, par l’extérieur aussi, avec un coup de sika sur tous les rivets au passage. Ensuite j'attendrais qu'il flotte (ou coup de jet d'eau) voir si le souci est réglé, si c'est pas le cas, je passerais un coup de peinture étancheifiante toiture ou de gelcoat sur tout le toit et les angles de caisse (ça peut aussi être fait même si y'a plus de fuite suite à l'étape précédente, pour être tranquille).
Ta peinture anti-humidité, si c'est ce que je pense, ça s'applique à l’intérieur, un peut comme une peinture condensation, c'est pas vraiment du "bouche trous", la flotte continua toujours de passer. En plus tu parle d'un vieux pot, pour peut qu'il soit entamé, périmé, stocker pas comme il faut... ça servira encore plus a rien.
Faut traiter par l’extérieur si tu veut être débarrassée, sinon l'eau trouvera rapidement un autre chemin.
Elle est préconisée pour quoi ta peinture anti-humiditer? Pour moi c'est plus un truc que tu peut appliquer sur la tôle intérieur de la caisse une fois les infiltrations stoppés, avant de passer à l'isolation.
delta9xxx
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 09 Oct 2012 20:48:57 +000048Mardi 2009 040840
je sait pas vraiment si c'est des infiltration sa ressemblait plus a de la condensation mais vraiment pas mal de condensation ! et la aujourd'hui quasi rien !
mais ont avait passé un coup de karcher a l’intérieur pour tout dégraisser sa vient peut etre aussi de sa !
sinon oui on va refaire tout ce que tu a dit je pense que c'est mieux !
et une fois les joint refait ont va surement mettre de la peinture anti-condensation j'ai vu que c'est efficace !
et pour ma peinture la c'est une peinture qui a 25 ans a appliquer sur mur en intérieure (stocké dans ma cave ) donc je zape je pense !
et oui aussi il y avait plus le plancher la dans la caisse !
jojo primitif
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 13:44:19 +000044Mercredi 2009 040140
voici les plan casi fini
jojo primitif
Re: (plan) iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 22 Oct 2012 07:01:30 +000001Lundi 2009 040740
porte sur le coter enlevée , antirouille ont attend la tole a riveter et isolation !
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 26 Oct 2012 10:39:53 +000039Vendredi 2009 041040
sa y est ont a les deux toles qui vont remplacer la porte sur le coter !
ont va fair souder une barre par un pote et mettre sa semaine pro si tout va bien ! ont croise les doigt pour le temps !
du coup deux toles de 1.65m x 2.1m en alu gratuit :P
jojo primitif
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 19:16:00 +000016Jeudi 2009 040740
tôle de replacement de la porte : ok
peinture anti-condensation : ok
première fenêtre : ok
perçage de la porte : ok
et panneau solaire reçu mais pas de mode de branchement des prise bizzard ....
ont va mettre des photo de tout sa
jojo primitif
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 09 Nov 2012 09:39:03 +000039Vendredi 2009 040940
tole de l'exterieur : deux tole en alu de 1.65m x 2m
de l'interieur ont voit pas top top
fenetre de la cuisine :
jojo primitif
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 13:26:40 +000026Lundi 2009 040140
quelque nouvelle photo :
decoupe et pose du lanterneau et du champignon d'aeration de salle de bain ont va fair un cadre en bois pour le champignon
pose du styro et des tasseaux
jojo primitif
Re: iveco 35.08
Messagepar Daniel68 » 01 AMvMar, 27 Nov 2012 10:07:37 +000007Mardi 2009 041040
Bien sympa tout ça :)
Je vais devoir aussi mettre mon nez aux marches pieds et sol de la cabine pour traiter la rouille éventuelle.
Problème de fuite aussi au niveau du par-brise, j'ai fait du provisoire avec un joint DIP Nautic, je verrai par la suite pour changer le joint si c possible.
Le voyant préchauffage clignote aussi chez moi après le démarrage, avant il ne le faisait pas, se rajoute a ça le clignotant droit qui clignote plus vite que le gauche. Je pense que c'est surement en rapport avec la fuite pare-brise et la platine fusible comme le disait Vince.
Bon courage pour la suite de tes travaux, j'ai hâte de voir la suite.
Daniel68
Inscrit le: 01 AMvVen, 17 Fév 2012 09:43:59 +000043Vendredi 2009 040940
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:16:11 +000016Mardi 2009 040640
oui un coup de joint et sa fuit plus !
pour le clignotant sa nous fait tout pareil.....
jojo primitif
Re: iveco 35.08
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:27:46 +000027Mardi 2009 040640
salut alor ca avance ?
vince79
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 28 Nov 2012 07:18:42 +000018Mercredi 2009 040740
oui ont va commencer le MC aujourd'hui je pense avant qu'il neige !
le poly est fini la porte ferme enfin ..... (petit probleme, le cadre trop serré)
ont va mettre des photo !
jojo primitif
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 AMvJeu, 29 Nov 2012 07:16:28 +000016Jeudi 2009 040740
en continuant de mettre les tasseaux qui sont entre le poly et le MC on sais apercu que un a un seul endroit etait bien mouillé sur environ 5Cm ....
pourtant ont a refait tous les joints et il y a pas de trous ...
c'est la m****
jojo primitif
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 PMvDim, 30 Déc 2012 23:16:49 +000016Dimanche 2009 041140
voila des nouvelles photo
la c'est l'arriere avec le CP qui condamne la porte arriere a gauche le coffre a gaz avec un petit coffre au dessus accessible de la porte arriere
on saute les étapes il manque des photo mais coffre fini et rangement au dessus du coffre depuis l'interieur et pose du MC qui est aussi fini
la avec un peut de bordel :-)
puis début de pose du lambris sur les mures ou il n'y a pas de cable a passer ont va bientot avoir tous les composants elec . pour tout cabler et finir le lambris
jojo primitif
Re: iveco 35.08
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 13:41:50 +000041Lundi 2009 040140
hop d'autre photo
jojo primitif
Re: iveco 35.08 photooooo
Messagepar jojo primitif » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 14:10:50 +000010Samedi 2009 040240
bon alors voila des nouvelles photo sa avance pas mal du tout :
cloison de la salle de bain ( lambris au mur fini )
rebord de fenêtre avec des chutes de lambris :
la salle de bain avec lambris PVC aux mur et plafond c'est tout blanc :
la le plan de travail en sapin pas encor le placage mais bientôt :
avec le meuble de la cuisine :
la le plan de travail avec le petit bar au dessus et le four intégré dedans :
voila on va remettre d'autres photo des meubles en cours
les panneaux solaire sont aussi installé ainsi que les cuves d'eau usée !
jojo primitif
Re: iveco 35.08 sa avance photo amenagement
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 07 Sep 2013 12:38:56 +000038Samedi 2009 041240
Beau cam,
montre nous la suite...
dougre
Re: iveco 35.08
Messagepar zephir23 » 01 PMvLun, 23 Mai 2016 19:24:44 +000024Lundi 2009 040740
delta9xxx a écrit: par l’extérieur aussi, avec un coup de sika sur tous les rivets au passage. Ensuite j'attendrais qu'il flotte (ou coup de jet d'eau) voir si le souci est réglé, si c'est pas le cas, je passerais un coup de peinture étancheifiante toiture ou de gelcoat sur tout le toit et les angles de caisse (ça peut aussi être fait même si y'a plus de fuite suite à l'étape précédente, pour être tranquille).
Bonjour, bonjour,
On refait un camion caisse en fibre et acier, on a retapé le toit avec mat+resine polyester, on pensais passer une couche de gelcoat et une couche de peinture.
Ton post me pose question j'ai lu egalement que le gelcoat restait poisseux es ce vrai? es possible donc par la suite de passer de la peinture??
si vous pouvez m'orienter ...
merci davance
Bonne soirée
Eléa
zephir23
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Nov 2015 18:19:48 +000019Lundi 2009 040640
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 23 Mai 2016 22:17:10 +000017Lundi 2009 041040
Oui, le gelcoat reste poisseux, il faut soit y ajouter un produit qui le transforme en top-coat, soit plus simple, acheter du top-coat directement.
Le gelcoat sert comme couche de finition dans un moule, c'est sur ce gelcoat qu'on va venir laminer la fibre et la résine, et s'il a été conçu pour rester poisseux, c'est justement pour bien se "marier" avec l'aide fibre et la résine lors de l'application. Le gelcoat va bien évidemment polymeriser avec le mélange fibre et résine, pour devenir très dur.
Proteus
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités
