Remplacer une batterie
Messagepar Ploc » 01 PMvMar, 26 Sep 2023 13:44:10 +000044Mardi 2009 040140
Mon installation électrique et ses composants sont les mêmes depuis au moins 6 ans (car installés par l’ancien propriétaire) et le tout a pas mal vieilli donc je voudrais renouveler un peu.
J’ai deux batteries powersafe 12V 190Ah fumées comme jamais à mon avis, et surtout bien trop lourdes (57kilos chacune), deux panneaux solaires fissurés (ils sont grands mais aucune idée de la marque ni la ref...) et un contrôleur de charge steca solarix mppt 2010. (CF toutes les photos.)
(https://www.pinterest.fr/pin/steca-sola ... 121913627/)
Mon idée c’est surtout de remplacer les deux batteries par une seule, et si possible garder le reste.
Mais je ne me rends pas compte à quel point l’usure des panneaux est importante et peut engendrer des conséquences sur la recharge de la future batterie. Pour le contrôleur, rien ne me laisse penser qu’il est usé. Je ne sais pas si c’est un composant à remplacer régulièrement ou pas.
Du coup, je sais pas quelle batterie choisir et aussi si elle sera adaptable avec le reste du circuit. (j'ai malheureusement pas la ref des panneaux solaires, c'est embêtant ?) Est-ce qu’idéalement il vaux mieux pas tout changer ?
Mes besoins en électricité ne sont pas trop importants à priori. (lumières peu énergivores, bandeaux led, vieille pompe à eau, téléphone vintage, enceinte, lampe torche..) C’est surtout mon ordinateur qui consomme, et j’ai besoin de le recharger plusieurs fois par jours. (bon, c’est pas une machine de guerre non plus)
Entre les batteries GEL ou AGM, les cycles, décharges lentes ou rapides, je me suis pas mal renseignée mais ça reste encore un casse tête pour moi.
Quels sont vos conseils ?
D’avance, merci !
Plic
Ploc
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Nov 2020 15:10:52 +000010Jeudi 2009 040340
Re: Remplacer une batterie
Messagepar STF » 01 PMvMar, 26 Sep 2023 21:58:56 +000058Mardi 2009 040940
Alors je n'y connais pas non plus grand chose, mais rien qu'à voir tes panneaux, je me dis qu'avec la grêle qu'ils ont du prendre pour être fendus à ce point :o :shock: , rien que des panneaux neufs feraient une différence importante (à mon avis)
Messagepar Ploc » 01 AMvLun, 16 Oct 2023 11:25:28 +000025Lundi 2009 041140
Merci pour ton retour STF !
Ils sont dans cet état depuis le début, mis à part peut-être le plus gros impact. Ca parait impressionnant comme ça mais en fait, vu du dessus c'est pas si terrible.
Bon j'ai recommandé une batterie et un MPPT adapté... on verra pour le reste.
Ploc
Messagepar STF » 01 PMvLun, 16 Oct 2023 17:54:56 +000054Lundi 2009 040540
Ah.. ok.. regarde quand même combien ils chargent au max (bon, faudra attendre cet été.. :roll: ) et ce qu'ils envoient en vrai.. des batteries mal chargées restent un peu bas et vont se niquer plus vite :|
Messagepar Ploc » 01 PMvLun, 16 Oct 2023 21:42:42 +000042Lundi 2009 040940
Je pensais faire ça ouai. C'est encore pas mal ensoleillé où je suis donc bon :P
Je dois faire ça avec un régulateur directement non ?
J'ai pris une petite lithium LiFePO4 donc à priori elle supporte mieux les décharges si je dis pas de bétise ?
Ploc
