Bouchon remplissage différentiel 508d 1978
Messagepar MaGiNu » 01 AMvMer, 23 Aoû 2023 11:16:40 +000016Mercredi 2009 041140
Bonjour a tous, j'ai cherché mais pas trouvé de sujet sur ce thème alors je demande...
Si quelqu'un sait où je peux trouver ce bouchon. C'est celui du remplissage du différentiel (24mm)
Le filetage est fatigué
c'est un bouchon special avec un trop-plein semble-t-il.
Si quelqu'un sait où je peux trouver cette petite merveille, Google et compagnie ne m'ont étés d'aucun secours ;)
MaGiNu
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Sep 2017 13:51:47 +000051Lundi 2009 040140
Re: Bouchon remplissage différentiel 508d 1978
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 23 Aoû 2023 15:11:15 +000011Mercredi 2009 040340
salut, ce n'est pas le bouchon d'origine pour un pont de 508D
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 23 Aoû 2023 15:14:27 +000014Mercredi 2009 040340
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 24 Aoû 2023 10:36:04 +000036Jeudi 2009 041040
Et on arrête de suite de dévisser les écrous avec des pinces. :lol:
Messagepar Tanguy du 4.4 » 01 PMvVen, 25 Aoû 2023 16:49:41 +000049Vendredi 2009 040440
Et par contre vérifie bien : on dirait que le filetage du bouchon est « rempli » de matière de différentiel ?
C’est peut-être la photo, mais check le taraudage du différentiel.
Mors ultima ratio.
Carpe diem
Tanguy du 4.4
Messagepar STF » 01 PMvSam, 26 Aoû 2023 18:29:31 +000029Samedi 2009 040640
loiseleur a écrit:Et on arrête de suite de dévisser les écrous avec des pinces. :lol:
Ou avec une clé à griffe, c'est mal :twisted: :lol:
Et même chose que Tanguy.. vérifie bien que ton filetage "receveur" est en bon état :| (sinon, il faudra peut-être envisager un filet rapporté)
Et sinon, Etoile confirmera ou pas, mais plutôt qu'un trop-plein, ce ne serait pas plutôt la mise à l'air ? :?:
Messagepar MaGiNu » 01 AMvMar, 05 Sep 2023 10:03:56 +000003Mardi 2009 041040
:D oui et ben parfois on fait avec les moyens du bord ;)
Du coup c'est quoi l'intérêt de cette "mise à l'air"?
J'ai réussi à le remettre mieux (sans rondelle) et oui j'ai vérifié le taraudage il y avait des morceaux de filet (CQFD) que j'ai retiré.
Je vais commander le bon bouchon ce sera plus efficient.
Merci ;)
MaGiNu
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 05 Sep 2023 15:49:28 +000049Mardi 2009 040340
La mise à l'air libre, appelée aussi reniflard, permet à l'air contenu dans un carter de se dilater ou se rétracter sans risque d'endommager les joints SPI, dans ton cas de ton pont.
Sur un pont ou une boite de vitesses le reniflard se situe sur le point le plus haut, et pas sur le côté, se qui créerait une fuite d'huile ;)
Ton bouchon de remplissage doit être étanche :)
Messagepar MaGiNu » 01 PMvSam, 09 Sep 2023 12:26:02 +000026Samedi 2009 041240
yffic60 a écrit:Bonjour
d'AC, merci ;)
MaGiNu
