"Papo" le Vario 813D48 DOKA - potabilisation eau p.25
Re: "Papo" le Vario 813D48 DOKA - prépa "faux" 4x4 p.24
Messagepar jim » 01 PMvMer, 15 Fév 2023 17:48:36 +000048Mercredi 2009 040540
badibulle a écrit:
jim a écrit:
si t'es pas sur YouTube à 40 ans c'est que t'as raté ta vie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol: Quand on sera toi et moi des influenceurs on s'échangera des followers :lol:
:lol: :lol: :lol:
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 16 Fév 2023 00:34:54 +000034Jeudi 2009 041240
trop belle ces réalisations de protections réservoir et carter, tu donnes envie d’apprendre a travailler cette matière.
bonne continuation puisqu'il en reste a faire :roll:
oratof
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 16 Fév 2023 10:18:43 +000018Jeudi 2009 041040
Merci, mais j'ai juste payé :lol:
Je ne sais pas faire ça...
Et pour la protection du réservoir, il en a chié, alors j'imagine pas si j'avais tenté de le réaliser moi même...
badibulle
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 26 Sep 2023 10:34:45 +000034Mardi 2009 041040
Allez une petite mise à jour s'impose.
Pas de photos mais les projets en cours, ce doit être bouclé pour la fin du printemps car... on repart en voyage pour un an !!!! :mrgreen:
Alors :
Système d'eau - pompage et filtration et traitement pour être un poil plus autonome
c'est par ici
Elec - passage sur un victron Multiplus compact 24V/2000VA
Celui d'avant est quand même moins bien
Victron Orion 24V/12V 20A 240W (et oui, depuis l'inondation au Kosovo je me retrouve avec un MPPT qui sort en 24V, l'inverter chargeur en 24V également et les équipements du camion en 12V...)
Un peu trop le bordel à mon gout...
Le frigo peut en être en 24 ou 12, donc il passe en 24.
Pour le reste ce sera via le boitier orion, en espérant que la puissance suffise...
Si j'allume touten même temps j'aurais 12 leds, 6A pour la recharge d'appareil en simultané, la pompe à eau, la loupiote du four et puis c'est tout. Je pense que ça passe..
Et retirer un peu de cable, des changements de prise USB cassée, plaque de gaz à changer...
Plomberie :
J'installe une vanne thermostatique de chauffe eau sur le circuit de la machine à laver.
Du coup, l'eau arrive directement à 40 ou 20°C (ce sont les deux modes de cette machine à laver), pas besoin de chauffer l'eau via une résistance en 240V qui consomme trop d'élec.
L'eau provient du truma.
POur le rinçage, soit ce sera à l'eau chaude, soit j'arrive à mettre une vanne pour couper l'arrivée d'eau chaude avant le passage au rincage.... Je le vois contraignant d'y penser à chaque machine... :roll:
Toit (encore et toujours)
Chantier attaqué ce jour !!
Cette fois, j'en ai marreuh !!!
Donc je démonte tout (encore)
je ponce, je nettoie, je passe à l'acétone, je refait des joints
Puis Etanchéité du toit avec les produits de chez arcathane :twisted:
Si ça fuit.... bah je pleure :roll:
Pour le snorkel, je repousse...à dans un an
On sera au Maroc, je le ferrais poser là bas, on m'a donné une adresse pour de la prépa 4x4 via des copains qui y sont allés l'an passé.
Ah oui, le voyage se fera sur le continent africain ce coup ci ! (et pis ailleurs mais ça c'est une surprise :D )
badibulle
Messagepar jujum » 01 AMvSam, 30 Sep 2023 11:18:57 +000018Samedi 2009 041140
Génial ce projet Badibulle!
Mais dis-moi, ce toit qui fuit "encore et encore", c'est à cause des lanterneaux?
Est-ce que chaque possesseur de lanterneau est condamné à scruter les nuages avec inquiétude ou quoi?
Parce que je voudrais en poser un, mais pas dire adieu à ma tranquilité...
Ta phrase m'a mis les doutes :? ^^
jujum
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 30 Sep 2023 13:00:03 +000000Samedi 2009 040140
Non, non, c'est pas à tout le monde que cette dose de poisse arrive.
C'est chasse gardée de l'élite de la mouise :lol:
C'est juste une succession de malchance, de poisse, de nonchalance et de procrastination :roll:
badibulle
Messagepar STF » 01 PMvSam, 30 Sep 2023 21:07:10 +000007Samedi 2009 040940
Je confirme :twisted: :twisted:
Mais bouge pas, d'ici 2 procrastination 1/2, je te retrouve la ref du Magic Sika qui reste éternellement mou et gluant et donc étanche, t'as qu'a rajouter un coup d'un autre qui durcit un peu plus et tient bien les UV pour faire protection et l'Eternité te tend les bras :mrgreen:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 01 Oct 2023 16:37:53 +000037Dimanche 2009 040440
Halleluia!!!!!!!!!!!
Messagepar jujum » 01 PMvDim, 01 Oct 2023 16:50:47 +000050Dimanche 2009 040440
Haha ok :lol: :lol:
On va tester les mélanges alors :mrgreen:
jujum
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 01 Oct 2023 18:39:40 +000039Dimanche 2009 040640
Fini la procrastination, demain c'est peinture arcathane truc chose.
Le toit est poncé, nettoyé, dégraissé, rejointé au Sika 11FC ( grec ou bulgare je sais plus, en tout cas j'espère qu'ils ont la même recette ces cons :roll: )
Et chaud du bulbe, je tente les photos dans la foulée :mrgreen:
Et j'ai reçu le matos pour la plomberie.
Bon, 1" c'est vachement gros comme sortie :lol:
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 18 Oct 2023 16:08:21 +000008Mercredi 2009 040440
Voici le boulot de réfection du toit :
(pas de photos avant/après, juste "après")
Et l'avancée de l’installation du système pour la filtration :
Je vais essayer de terminer ça avant que le froid n'arrive et me condamne à rester près du poêle ! :lol:
badibulle
Messagepar DerricK » 01 PMvMer, 18 Oct 2023 17:34:03 +000034Mercredi 2009 040540
Joli ton système de filtration.
Tu as trouvé où ton matériel ?
Je suis un peu paumé sur la recherche, pas commodité j'imagine passé par Carapace avec du SW Aquatec .
DerricK
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 19 Oct 2023 07:41:43 +000041Jeudi 2009 040740
Hello !
regarde par ici :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=46462
C'est le post dédié au système.
Je rajoute les liens ou endroits où j'ai trouvé le matériel.
badibulle
Messagepar DerricK » 01 PMvDim, 22 Oct 2023 18:57:46 +000057Dimanche 2009 040640
Merci.
Je pars sur le même principe ;)
DerricK
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 09 Mai 2024 17:49:17 +000049Jeudi 2009 040540
Hello !
Circuit d'eau : Ok !!!!!!
j'ai enfin terminé (vu que la pluie a daignée cessée !).
Forcément, quelques fuites à la mise en route (mais je commence à être habitué :lol: )
Et puis.... c'est le drame... 3 minutes d'absence et au retour, c'est l'inondation ! J'avais zappé qu'un raccord n'était pas fixé :twisted:
Toute remise, dans l'ordre, et ça fonctionne !
je peux donc pomper direct dans les lacs et les rivières et potabilisé en bout de ligne 8-)
Changement de la plaque de cuisson et du plan de travail, prises USB pour les loulous, quelques bricoles en plus...
Et modif du système électrique : rajout d'un Victron Orion 24 24 pour recharger en roulant, reprise du système électrique et rajout d'un smart shunt sur le circuit.
Et voilà !
(vous pensiez voir des photos ? et bah non ! c'est pas pour aujourd'hui :lol: )
badibulle
Messagepar Freid » 01 PMvDim, 12 Mai 2024 19:55:19 +000055Dimanche 2009 040740
Super, tu vas bientôt pouvoir me le vendre :lol:
J'attends la réparation des fuites de toit :P
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 13 Mai 2024 16:53:35 +000053Lundi 2009 040440
Mais tu n'es pas à jour dans mes posts :lol:
tu as la photo au 18 octobre 2023.
Mon toit est tout propre et étanche en plus 8-)
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 19 Mai 2024 21:10:20 +000010Dimanche 2009 040940
badibulle a écrit:Mon toit est tout propre et étanche en plus 8-)
surtout que cette semaine t'as dut avoir l'occasion de le verifier vue le temps de merde qui sévit encore sur tout le territoire..j'habite dans le far south-west et j'ai le meme temps que le far nord-west où j'etais y a deux jours :lol:
Messagepar Freid » 01 AMvLun, 20 Mai 2024 10:54:04 +000054Lundi 2009 041040
badibulle a écrit:Mais tu n'es pas à jour dans mes posts :lol:
Bon, je vais aller réviser :lol:
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 24 Mai 2024 07:05:06 +000005Vendredi 2009 040740
Hello,
Quelques photos des travaux de mai 2024 :
Filtration de l'eau de 30 microns à 0,1 micron avec cellule UV au remplissage (via pompage dans source extèrieure) et lors de l'utilisation dans la cellule.
dernier filtre sous évier 0,1 Micron (eau potable)
changement du plan travail, plaque de gaz et panneau mural avec prise USB
Modification de la salle de douche (suppression du WC fixe, transformation en placard 3 étages pour les enfants), reprise de la douche, et pose dans la douche d'un WC sec mobile avec séparation d'urine (vu le nombre de douches prises, autant optimiser cet espace !!)
Pour le reste ce n'est point visible... de l'élec (Chargeur DC DC, shunt bluetooth), du vernis, encore de l'élec (des prises abîmées, des prises rajoutées), des portes de placard à refaire, pose du vase d'expansion.... Bref, les petits truces quotidiens !!
Allez, encore deux trois bricoles à fignoler, les vidanges à faire et GO pour le SVA Auvergne fin juin !!
(de vrais instagrammeurs, le bordel en plus :lol: )
+ d'infos :
https://salon-vehicule-aventure.fr/auvergne-2024/
On y projettera notre film et parlerons des 2 prochains projets pour 2024/2025.
badibulle
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot], renardch7 et 3 invités
