defaut calculateur sprinter
Messagepar Fañch » 01 AMvMar, 11 Aoû 2020 08:52:54 +000052Mardi 2009 040840
Salut tout l'mond!
J'ai un Sprinter 311 de 2007, acheté récemment, qui démarre quand il veut.
Au contact, le tableau s'illumine de tous les défauts sauf le "préchauffage".
Et donc le démarreur ne tourne pas.
Je coupe le contact, je remets, et çà une vingtaine de fois.
Lorsque le témoin "Préchauffage" s'allume, çà démarre.
Qu'est-ce? Je ne vois pas la raison de cette anomalie.
(Je n'ai jamais eu de problème de ce genre avec mon 508D.... ) :D
Fañch
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 18:53:51 +000053Mardi 2009 040640
Re: defaut calculateur sprinter
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2020 15:49:41 +000049Mardi 2009 040340
salut,c'est un sprinter WDB906,il me semble avoir déjà rencontré ce genre de problème,il s'agissait d'un relais dans la boite sous le tableau de bord a gauche,mauvais contact des fiches(vert de gris)......a voir
Messagepar Fañch » 01 PMvMar, 11 Aoû 2020 17:37:41 +000037Mardi 2009 040540
etoile80 a écrit:salut,c'est un sprinter WDB906
> OUI.
OK, merci Etoile80, je regarde de ce côté, si je trouve ce relais. sous le siège conducteur.
- sous le tableau de bord a gauche: photo 1, il y a la prise diagnostic, mais je ne vois pas de relais.
> sur le côté du siège conducteur, il y a une boîte à fusibles et 2 relais. photo 2.
< sous le siège conducteur, il y a 1 relais: photo 3.
Fañch
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 12 Aoû 2020 09:43:58 +000043Mercredi 2009 040940
j'ai en tête K40/9k8,regarde par là
wdb906-2007 - Copie.jpg (180.69 Kio) Consulté 2957 fois
Messagepar Fañch » 01 PMvMer, 12 Aoû 2020 22:08:05 +000008Mercredi 2009 041040
OK, merci, je regarde çà demain.
Fañch
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 13 Aoû 2020 08:15:53 +000015Jeudi 2009 040840
salut,il faut ouvrir le relais pour voir qu'il est oxydé a l'intérieur
boite relais 906.jpg (138.34 Kio) Consulté 2926 fois
Messagepar Fañch » 01 PMvVen, 14 Aoû 2020 18:36:42 +000036Vendredi 2009 040640
Salut Etoile80,
Ce relais est difficile d'accès, je ne parviens pas à le retirer (mais il y en a d'autres encore au-dessus?)
Alors j'ai mis le contact et je n'avais pas mon témoin de préchauffage, je ne pouvais démarrer.
J'ai remuer ce relais comme je pouvais, et là j'ai eu mon témoin de préchauffage.
Est-ce un hasard? Je recommence l'opération dès que le témoin ne s'allume pas.
à suivre...
Fañch
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2020 18:43:21 +000043Vendredi 2009 040640
bonsoir,il faut le sortir,il doit être oxydé a l'intérieur
Messagepar Fañch » 01 AMvMar, 18 Aoû 2020 04:05:28 +000005Mardi 2009 040440
Salut Etoile80,
Impossible de sortir ce relais, je ne peux que le pousser du bout des doigts.
Fañch
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2020 18:46:34 +000046Jeudi 2009 040640
Messagepar Fañch » 01 AMvJeu, 27 Aoû 2020 08:02:13 +000002Jeudi 2009 040840
Mais je ne vois pas comment placer une pince. Le relais est inaccessible. Je ne peux que faire une pression du bout du doigt dessus. Pour le moment je fais des essais de démarrage, RAS, est-ce que çà va tenir, à suivre.
Fañch
Messagepar romse » 01 PMvDim, 29 Mai 2022 12:13:17 +000013Dimanche 2009 041240
Un pti up merci étoile ;)
Du coup ça s'est terminé comment ? j'ai le même souci
romse
