Il faut, avec une seringue, bien vider le bocal, je dis bien, car il y a une petite cloison, à l'intérieur, qui sépare la partie frein et sur l'arrière du bocal ,la partie embrayage.
Remplir le bocal avec du liquide neuf. DOT 4
Puis en commençant par la roue arrière droite faire comme pour une purge.
Ne pas oublier le circuit d'embrayage.
Faire très attention de ne pas vider le bocal, ça enverrait de l'air dans le circuit
Les roues arrière doivent être en appui à cause du répartiteur de frein.
Le changement de liquide est bon quand du liquide propre est sorti aux 4 purges des cylindres récepteurs de roue et au récepteur d'embrayage
