j’ai cru entendre qu'il fallait enlevé le système de boitier car les bougies "rapide" reçoivent 9volt donc plus besoin du boîtier pour convertir en 0,9volt.
Du coup avec des bougies de préchauffage rapide, n'ayant plus de fil de masse, serai-t-il possible que ça joue sur le boîtier ou directement sur le voyant ?
le truc qui sort du moteur, de la forme d'un oeuf un peu entre les deux bougie, la base du fil de masse y etait relié et un autre fil y arrive aussi
le voyant a 2 fils un marron et un autre
le marron tu n'y touches pas, c'est le moins = la masse
l'autre tu le relies au fil qui alimente tes nouvelles bougies
sur cette nouvelle ligne tu peux mettre un fusible de 5A le plus proche possible du picage sur l'alimentaion des bougies
Biensure cette nouvelle ligne doit étre protégée par une gaine.
