Réparer un enrouleur de ceinture de sécurité
Messagepar Nikita04 » 01 PMvSam, 26 Aoû 2017 19:41:15 +000041Samedi 2009 040740
Allez, le copier-coller de la description de la vidéo pour présenter ce "tuto" :
Après un peu de bricolage côté passager, à hauteur de l'enrouleur Autoflug (installé d'origine sur les Mercedes 310D), deux pièces se sont décrochées. Après ça, la ceinture était inutilisable car bloquait quelque soit la vitesse de déroulement.
Après un long moment d'observation et plusieurs essais, j'ai pu comprendre comment le remonter et maintenant, j'en fais part aux personnes qui auraient le même souci que moi.
( https://www.youtube.com/watch?v=_fIZy4iqM7o )
Dernière édition par Nikita04 le 01 AMvSam, 24 Aoû 2024 07:39:30 +000039Samedi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Nikita04
Re: Réparer un enrouleur de ceinture de sécurité
Messagepar Crocozorus » 01 PMvVen, 24 Avr 2020 18:58:13 +000058Vendredi 2009 040640
Salut ! Je déterre se sujet car je le suis motivé a essayer de régler un problème sur mon enrouleur qui m'enerve depuis longtemps.
Mon problème a premiere vue c'est que le ressort enrouleur manque de patate et la ceinture ne se renroule pas toute seule lorsque je la lache il faut impérativement que je l'accompagne. J'ai démonté les 2 caches, sous l'un il y a le systeme de blocage que l'on voit sur la vidéo, sous l'autre j'ai le ressort
Le ressort a l'air de faire son taff il est propre et bien huilé, y'a pas de merdouilles dedans....
Des idées ?
Dernière édition par Crocozorus le 01 AMvSam, 25 Avr 2020 11:18:10 +000018Samedi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Crocozorus
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 25 Avr 2020 11:16:33 +000016Samedi 2009 041140
Bon je vous donne la solution ca fera 2 tuto ceinture sur le même sujet :
Il faut retendre le ressort, mais attention ce n'est pas chose aisée car celui ci veut a tout prix sortir de son logement et ca serait une vraie galere de réussir a le remettre au meme niveau de tension.
Perso j'ai utiliser un serre joint pour bloquer le centre du ressort et j'ai resserer de 3 tours le ressort par l'extérieur.
Je viens de tout remonter et ma ceinture se renroule super bien désormais, elle a retrouvé toute la vigueur de sa sortie d'usine !
A vos ceintures les gars !
Crocozorus
Retourner vers DIY
