Remise en état d'un démarreur Bosch. (Tuto terminé)
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 21 Oct 2012 20:04:51 +000004Dimanche 2009 040840
Bonsoir a tout les amateurs mécano.
Voici une remise en état d'un démarreur Bosch.
Bon voila le démarreur a des ratés, le voici démonté,
Le voila démonté en morceaux.
Image Image
Image Image
Un peut de graisse est sortie du palier et avec les résidus des balais (charbon), ça donne ça.
Tout cela va allez prendre son bain dans du pétrole, pour être propre.
A++, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvMer, 07 Nov 2012 09:38:40 +000038Mercredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Re: Remise en état d'un démarreur Bosch.
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 21 Oct 2012 20:05:53 +000005Dimanche 2009 040840
Bonsoir a tous.
En bien voila après deux heures de nettoyage dans la douche, ça donne cela.
Et tout est en petit morceaux, sais pas comment remettre tout cela ensemble ??
Image Image
Image Image
Reste a allez a la recherche des morceaux a remplacer, ballets et bagues,
Ce sera pour demain, PapyKy.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 16:22:00 +000022Lundi 2009 040440
Salut! Excellent et fort utile ce tutoriel, d'ailleurs je pense que c'est le meme principe pour tous les démarreurs non? Celui-ci est celui de ton 508?
Attendons la suite, merci ;)
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 16:42:02 +000042Lundi 2009 040440
Salut a tous. yaka demandé.
Non ce n'est pas du 508, mais c'est très proche, peut être nivaux fixation ?? sais pas.
Celui-ci vient d'un tracteur agricole de 40 ans, de toute façon c'est toujours les mêmes pièces.
La suite, mais eu toutes les pièces, pas de ballet en stock.
Rectification induit, remise au rond du collecteur au tour.
Et rectifier les rainures entre les lame du collecteur.
Image Image
Retrait des bagues sur les paliers et montage des bagues.
Image Image
Ajustement des bagues sur l'induit.
Image Image
En attente du reste de la réparation du démarreur Bosch.
A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 26 Oct 2012 16:54:14 +000054Vendredi 2009 040440
Salut a tous.
Si vous-voulez voir la suite du reportage sur la réparation du dérarreur, trois adresses.
Sur le forum de "CNC-PapyKyKa".
http://cnc-papykyka.xooit.be/t249-Remis ... -Bosch.htm
Ou bien encore, sur "Minivan Chrysler Voyager".
htp://www.minivanchrysler.com/t26700-re ... reur-bosch
Et aussi sur "Vieilles Soupapes Agricoles".
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t21 ... reur-bosch
Qui sont tout des forum's formidables, PapyKy.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 31 Oct 2012 13:36:38 +000036Mercredi 2009 040140
Fichtre, je ne pensais pas que ca poussait le vice si loin la refection d'un démareur...au final je pense pas que je m'y jetterai, je n'ai pas de tour, ni personne de ma connaissance...au pire je me contenterai d'un démontage nettoyage, ca peut pas faire de mal! Merci encore pour ta science Papyky!
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 20:00:53 +000000Jeudi 2009 040840
Salut a toi et tout les membres.
Ce n'est pas difficile de faire cela quand on le fait souvent, dans ce métier de mécano.
Suis encore sur un autre pour une voiture Porsche, donc un autre Bosch, que je mettrais la réfection pour au-temps que on me le demande, ou allez voir sur mon forum, "CNC PapyKyka".
Apres le démontage.
Et en cours de réfection.
Quand j'aurais les pièces pour le remonter, surement pour lundi.
PapyKy.
Merci a tous, PapyKy.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 02 Nov 2012 13:16:24 +000016Vendredi 2009 040140
SAlut et merci pour la fin du reportage! Cependant je pensais pas que ce fusse aussi pointu de remettre en état un demarreur :? ...ne possedant pas de tour je pense que je me contenterai d'un demontage/nettoyage pour le mien, ca fera pas de mal!
Schuss
Messagepar PapyKy » 01 AMvSam, 03 Nov 2012 11:19:30 +000019Samedi 2009 041140
Voici un autre Bosch en rénovation.
Bonne fête de Toussaint a tous.
Ce démarreur est le petit frère de l'autre,
Apres démontage, très sale, NON ??.
Remplacement des bagues est le remplacement absolument obligatoire car beaucoup de jeux et cassée.
L'ensemble des pièces de ce Bosch.
Image Image
Image Image
Image Image
Oui bien, c'est bien pour une voiture Porsche 912,
Mais surement très proche des petits moteur diesel de Merco, 4 & 5 cylindes
Comparaison des deux model.
Il n'y a pas photo, bien plus petit, ou gros suivant le cas.
A++, pour d'autre aventure, PapyKy de CNC PapyKyKa.
http://cnc-papykyka.xooit.be/index.php
Messagepar PapyKy » 01 AMvSam, 03 Nov 2012 11:37:54 +000037Samedi 2009 041140
Salut a tous.
Apres remontage final seront mis en test sur batterie, pour voir leurs fonctionnement avant montage sur les véhicules.
Mais cela sera fait avant lundi car la Porche doit participé a un compétions le WE prochain.
Donc, a lundi, pour une petite vidéo du test et du montage, PapyKy.
Re: Test d'un démarreur Bosch.
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 17:17:47 +000017Dimanche 2009 040540
Salut a tous.
Et bien voila c'est fait, le test sur une batterie.
Les branchements sur une batterie avec de bon cable de bonne section.
Image Image
Et une petite vidéo du test.
http://www.youtube.com/watch?v=jK8s6AVbmmc&feature=plcp
Et voila reste a le placer sur le moteur, PapKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 19:41:39 +000041Mardi 2009 040740
Salut a tous,
Voila le démarreur complètement remonter, reste a faire un test avant montage sur le moteur.
Un chose importante avant de replacer la bête,
Vérifier l'état de la couronne sur le volant moteur,
Le moteur arrête toujours au même endroit c'est a dire fin de compression d'un temps moteur,
C'est a dire que le "Bendix" attaque la couronne toujours au même endroit,
Pour un quatre cylindres a 180 degrés de différence,
Donc pour la vérification faire au moins un tour complet a la mains,si possible a deux,
Un qui tourne le vilebrequin par l'avant du moteur et l'autre regarde l'état des dents de la couronne par le trou de fixation du démarreur.
Bon dépannage de votre démarreur de votre véhicule.
Le test final sur une batterie de votre véhicule avec des câbles de bonne section, sur un accu de bonne capacité.
http://www.youtube.com/watch?v=jkcIlVNBF3Y&feature=plcp
Avant l'hivers !!
Petite remarque sur les câbles de démarrage qui ne serons pas trop long et une section de minimum de 50 MM carré,
Et des pinces si possible en bonne état, et ou le câble passe bien d'un mors a l'autre, pour éviter les faux contactes,
Car au cas ou c'est le ressort que qui fait la liaison il chauffe et ne fait plus sa fonction.
Et les câbles soudé a des cosses et boulonné avec des vis et écrous en laiton ou cuivre de préférence.
Bonsoir a tout les membres et administrateurs du forum, Merci de me lire, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 20:09:40 +000009Mardi 2009 040840
Bonsoir a tous.
Bien sur que,
"Les balais peuvent être soudés à l'étain comme à l'origine",
Mais certain démarreur sont aussi prévu d’être rénover avec des ballais de remplacement avec des cosse et les trous sont déjà fait, faut juste coupé le câble des vieux ballais.
Pour les autres qui sont souder a l'étain, il faut un bon fer a souder avec une panne en cuivre étamer,
de la soudure, et un flux spécifique pour l'étain.
Et pour le savoir faire cela reste une question de facilité des uns et des autres, PapyKy.
Retourner vers DIY
