Problème voyant de prechauffage sur Sprinter 208cdi 2001
Messagepar Guéno » 01 AMvMar, 08 Nov 2022 10:54:25 +000054Mardi 2009 041040
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir récemment un Sprinter 308 CDI et je remarque une petit problème avec mon voyant de préchauffage. Je tourne la clef, le voyant de prechauffage s'allume et disparaît au bout de quelques secondes (jusque là tout est normal). Mais en démarrant le camion le voyant de préchauffage se rallume pendant 30 secondes et disparaît à nouveau définitivement. Sinon le camion démarre très bien, le moteur à l'air de bien touner même si il n'est pas très puissant je trouve (les rapports sont assez courts et les vitesses se passent assez vite). Quelqu'un a t'il rencontré le même problème ? Ou quelqu'un a t-il des infos sur quoi regarder en premier ? Quelles bougies, quels fusibles ? Merci de vos réponses la tribe. :D
Guéno
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Oct 2022 19:25:43 +000025Mardi 2009 040740
Re: Problème voyant de prechauffage sur Sprinter 208cdi 2001
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 08 Nov 2022 18:06:47 +000006Mardi 2009 040640
Salut, je ne connais pas bien les sprinter mais sur la génération précédente ce code d'erreur signifie qu'une ou plusieurs bougies sont cuites. Si il démarre parfaitement et tourne rond ca peut simplement etre un bug du code d'erreur (il n'est pas rare que cela arrive) si c'est le cas je ne sais pas quelle pièce remplacer pour l'enlever.
Crocozorus
Messagepar Guéno » 01 PMvMar, 08 Nov 2022 21:56:10 +000056Mardi 2009 040940
Bonsoir Crocozorus et merci pour ta réponse. A priori ce n'est pas les bougies de prechauffage, j'ai vérifié aujourd'hui. Un bug du code d'erreur ça ne me parle pas trop, c'est un vehicule de 2001 et je t'avoues que je n'ai pas pensé à ça du tout..
Guéno
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMer, 09 Nov 2022 05:43:43 +000043Mercredi 2009 040540
Peut être aussi que tu a une bougie qui va bientot rendre l'ame et qui fonctionne encore pour le moment. A surveiller donc mais pas de raison de s'inquieter pour l'instant
Crocozorus
