Problème de démarrage après vidange
Messagepar Antonin16 » 01 PMvJeu, 22 Oct 2020 18:34:56 +000034Jeudi 2009 040640
Salut tout le monde
Je viens vers vous parce que là c'est vraiment la galère...
Je viens de faire la vidange et filtre à huile et gazoil sur mon Mercedes 508 de 76, mais en voulant redémarrer quand tout étais remonté il ne veut plus démarrer. Le démarreur tourne, mais le moteur ne veut pas se lancer. Je l'ai pourtant bien réamorcer, j'ai essayer avec du StartPilot, à la poussette, en le cablant... Il veut rien savoir du tout !!
La je suis en rade d'idées, je comprend d'où ca peut venir, je dirai bien que vu ce qu'il me fait au démarrage, on dirai un problème d'arriver de gazoil, mais pourquoi et comment le voir.
Merci d'avance !
Antonin16
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Oct 2020 16:50:03 +000050Jeudi 2009 040440
Re: Problème de démarrage après vidange
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 22 Oct 2020 20:03:20 +000003Jeudi 2009 040840
Continue de "tirer" dessus, tu as simplement désamorcé ton circuit en changeant le filtre à GO.
Regarde si tu n'as pas une prise d'air qque part, mais tant que le filtre n'est pas plein, il ne faut pas espérer grand chose.. ;)
Sinon, si elle fonctionne encore, la pompette à coté de la PI est ton amie ;-)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 23 Oct 2020 08:42:34 +000042Vendredi 2009 040840
Antonin16 a écrit:on dirai un problème d'arriver de gazoil, mais pourquoi
Parce qu'en changeant ton filtre a gasoil ca introduit de l'air et ca désamorce la pompe. Faut toujours purger avant de redemarrer et reamorcer le circuit.
Messagepar Antonin16 » 01 PMvVen, 23 Oct 2020 12:06:16 +000006Vendredi 2009 041240
Bon en insistant bien, il a fini par demarrer ! Par contre, pour la prochaine, où ce trouve la purge ??
Antonin16
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 23 Oct 2020 12:19:01 +000019Vendredi 2009 041240
y'a pas de purge, le gazoil retourne dans le réservoir.
Messagepar zim » 01 PMvVen, 23 Oct 2020 14:29:06 +000029Vendredi 2009 040240
il y a quand même une vis a défaire au bout de la pompe a injection , ca évite de tout faire chauffer! c'est pas loin du dernier rigide , c'est du 10 avec une empreinte plate. 3/4 de tour et tu pompe.
dès qu'il y a plus d'air tu resserre.
zim
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 19:15:35 +000015Lundi 2009 040740
zim a écrit:il y a quand même une vis a défaire au bout de la pompe a injection
Bien Zim
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 03 Nov 2020 14:32:01 +000032Mardi 2009 040240
Bien Zim
Bonjour ,
Dis moi etoile80, aurais tu la même image pour mon 307D ?
Je visualise bien la pompette d amorçage mais pas la vis de purge.
Par ailleurs, cette pompe d amorçage se nettoie t elle ?
