ESP ABS allumé le moteur ne s'étaient pas ...
Messagepar flyingpanda » 01 PMvJeu, 08 Nov 2018 14:31:51 +000031Jeudi 2009 040240
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis sur mon sprinter 211 CDI de 2006 . Moteur allumé et deux minutes après avoir allumé mes feux , mes voyant ESP / ABS et ASR/BAS s'allument. Ensuite , le moteur ne coupe pas si je reste appuyé sur le frein et tourne la clé .Celui ci s'éteindra une fois le frein lâché :?
J ai effectué quelques test de batterie : Moteur allumé à 2000tr/min la charge monte a 17 V.
Quel est d'après vous le problème ?
1 : Problème de masse ? la tresse ?
2 : Problème de faisceau électrique dénudé ? court circuit ?
Merci à tous d'avance pour votre avis :D
flyingpanda
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Juil 2018 16:09:21 +000009Mercredi 2009 040440
Re: ESP ABS allumé le moteur ne s'étaient pas ...
Messagepar higginspower » 01 PMvJeu, 08 Nov 2018 15:02:09 +000002Jeudi 2009 040340
Aucune idée sur ton pb mais 17V en charge c'est beaucoup, tu devrais être un poil au dessus des 14V...
higginspower
Messagepar flyingpanda » 01 PMvSam, 10 Nov 2018 12:50:42 +000050Samedi 2009 041240
higginspower a écrit:Aucune idée sur ton pb mais 17V en charge c'est beaucoup, tu devrais être un poil au dessus des 14V...
et oui je sais bien... d'où mon besoin d'aide
flyingpanda
Messagepar djekimob » 01 PMvSam, 10 Nov 2018 13:45:40 +000045Samedi 2009 040140
Ça doit venir de ton alternateur, au cul de l'alternateur il y'a un régulateur de charge qui empêche se genre de pics.
Tu devrait pouvoir changer juste le régulateur je pense, mais pour ça il faut le démonter et voir si les pièces sont dispo sans avoir a le changer en entier.
La surtension expliquerai le sapin de noël, les capteurs reçoivent des tensions erroné et se mettent en pls :|
djekimob
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Fév 2018 13:03:43 +000003Jeudi 2009 040140
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 10 Nov 2018 13:46:15 +000046Samedi 2009 040140
Bah ca sent le regulateur cuit... a voir si il est dispo et changeable seul sans l'alternateur...
higginspower
Messagepar djekimob » 01 AMvLun, 12 Nov 2018 09:25:40 +000025Lundi 2009 040940
Ça devrait pouvoir se trouver, essai la dessus, j'ai l'impression que ça va pas être trop dure a trouver sur le net en tout cas. https://www.condensateur-web.fr/regulateur-d-alternateur-et-regulateur-de-tension-C233.html
djekimob
Messagepar flyingpanda » 01 PMvLun, 12 Nov 2018 20:28:17 +000028Lundi 2009 040840
merci pour vos réponses, je vais commencer par changer le régulateur :D
flyingpanda
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 28 Nov 2018 18:50:47 +000050Mercredi 2009 040640
salut,vérifier le contacteur des stops ou ampoules non conforme
