question kangoo
question kangoo
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 04 Avr 2018 12:08:25 +000008Mercredi 2009 041240
salut,
bon mon kangoo est décédé dimanche (pompe injection).
j'en ai trouvé un autre pas cher avec l'essieu arrière cassé
l'idée serait de mettre le miens sur ce kangoo.
maintenant ce que je ne comprend pas c'est que le vendeur me dit que comme sont essieu est cassé les roues touchent les passages de roue, j'ai du mal a comprendre comment c'est possible.
Si quelqun a un avis a me donner je suis preneur
Re: question kangoo
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvMer, 04 Avr 2018 13:51:25 +000051Mercredi 2009 040140
bonjours a tous ,
si les roues arrieres qui touchent la caisse , c'est les roulements a aiguilles dans les bras qui sont mort ,ca ce change , mais ces bien une belle m*****de , a faire , el
dani
vito automatique équipé pour handicapé
ATTOSS19
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Sep 2016 14:23:53 +000023Lundi 2009 040240
Re: question kangoo
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 05 Avr 2018 09:35:00 +000035Jeudi 2009 040940
merci,
bon il y'a aussi une fuite sur la pompe a gasoil "qui n'empeche pas le moteur de bien fonctionner", je pense que je vais passer mon chemin finalement
Re: question kangoo
Messagepar salander » 01 PMvSam, 07 Avr 2018 18:38:11 +000038Samedi 2009 040640
Peut-être une barre de torsion cassée.
salander
Re: question kangoo
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 09 Avr 2018 19:45:26 +000045Lundi 2009 040740
salut,
bon je cherche toujours une voiture, je suis tomber sur 806 2,1 td avec 300 000km a votre avis ca tiens combiens de temps ces moteurs?
Re: question kangoo
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 10 Avr 2018 05:35:57 +000035Mardi 2009 040540
Sur le 2,1 td,la pompe a injection est capricieuse.
Re: question kangoo
Messagepar covorp » 01 AMvMar, 10 Avr 2018 09:12:36 +000012Mardi 2009 040940
a 300 000 la pompe risque de lâcher, la pochette de joints se trouve mais de ce que j'ai entendu le défaut vient du corps de pompe qui se déforme, j'ai eu une xantia 2,1td j'ai changé la pompe vers les 280 000 (assez facile à faire)
mais l'autre, qui était sensée être refaite, a assez vite montré des signes de faiblesse (mal refaite ou défaut trop merdique à régler?)
certains montent la pompe mécanique bosch qui était monté sur les 605 2,1td
cette histoire de pompe c'est dommage car le reste du moteur est pas mal
covorp
Re: question kangoo
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 10 Avr 2018 10:13:46 +000013Mardi 2009 041040
salut et merci pour les infos.
a priori la pompe a etait changé a voir si c'est du neuf et quand. sinon y'a un 2.0 hdi mais avec 375 000km...
je suis bien emmerdé sans voiture et avec les deux chiens + le poney/chien je suis obligé de trouver un véhicule avec un volume conséquent.
le mieux serait un partner 2.0 hdi mais rien dans mes prix autours de moi.
EDIT: j'ai également repéré un doblo avec 300 000km
Re: question kangoo
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 11 Avr 2018 11:22:51 +000022Mercredi 2009 041140
yo,
j'ai encore besoin de conseil.
le 806 que je viens de voir a comme défaut non soumis a contre visite une usure irrégulière de pneus ard arg et un ripage execif de -10.20.
a votre avis ça peut être un signe de train arrière a changer (non reglable) ?
en plus de ca y'a un défaut d’étanchéité et donc a partir de mai ca passe plus...
Re: question kangoo
Messagepar covorp » 01 PMvMer, 11 Avr 2018 12:26:16 +000026Mercredi 2009 041240
pour les défauts d'étanchéité moteur ou boite à mon avis y'aura plusieurs stades, histoire se dissocier le moteur gras du moteur qui pisse l'huile
à vérifier
covorp
Re: question kangoo
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 11 Avr 2018 14:43:11 +000043Mercredi 2009 040240
je pense aussi effectivement. mon inquiétude porte plus sur le train arrière
Re: question kangoo
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 14 Avr 2018 19:27:17 +000027Samedi 2009 040740
bon du coup j'avance pas trop dans mon histoire...
demain j'emprunte une voiture pour aller en voir d'autre.
un 806 2.0hdi 350mkm qui apparemment n'a fait que de l'autoroute 1700euros (c'est a 10 minute de chez moi donc je vais voir)
un expert 1.9td 317mkm, le favoris pour l'instant apparemment indestructible et peut manger un peut d'huile mais tres cher pour moi 2300euros
un ford tourneo (transit version ludo) 2006 190mkm 1.8tddi à 2500euros (ca fait mal), si quelqun connais je prend toute avis sur ce modèle ou cette marque
y'a pas mal de 807 sinon mais niveau fiabilité j'ai pas trop confiance.
comme je suis pauvre j'ai pas le choix que de prendre avec beaucoup de kilomètre
Re: question kangoo
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 16 Mai 2018 13:59:04 +000059Mercredi 2009 040140
ouais ba la nouvelle voiture ma fait un sale coup ce matin, voyant diag allumé+ tremblement moteur important... je vais chez le garagiste a 500m et la au redémarrage plus de tremblement, juste le voyant moteur...parfois le voyant stop s'allume une seconde.
j'ai trouvé des trace de fuite au niveau du volant moteur mais le niveau n'a pas baissé en 600km
j'en ai plein le cul de ces histoires de voiture qui marche pas.
Re: question kangoo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 16 Mai 2018 16:56:13 +000056Mercredi 2009 040440
Ah bah ca , ca vaut pas un 407 :D
