Bonjour à tous!
Mon problème à commencé avec une perte de puissance intermittente. Mon 310D Atteignait difficilement les 90, alors qu'avant sans problème, il montait même les côtes en 5e...
Il oscillait entre son régime normal, et son régime escargot, par tranches allant de 15 minutes à plus d'une heure. Au début le plus souvent en régime normal, mais depuis le ratio s'est inversé.
Il retrouvait souvent son régime normal après une descente.
Au dernier voyage, il a même eu des moments ou il atteignait difficilement les 70 en descente, j'ai bien cru le perdre (cela faisait 10h que je roulais avec de très courtes pauses).
Il ne fume pas, n'a pas de trou dans l'accélération, pas de bruit suspect.
J'ai changé le filtre à gasoil il y a peu. Niveau moteur, rien à signaler selon un mécano, qui m'a orienté vers un dieseliste pour osculter le systeme d'injection.
Je voulais avant cela vérifier l'état de la crépine du réservoir et du préfiltre... mais pas de préfiltre. Dois-je en rajouter un?
Avez vous des idées avant que j'allège mon portefeuille?
Merci!
