Bonjour à tous,
Mon 307D a un soucis : le moteur ronronne normalement à n'importe quel niveau d'accélération quand il est au point mort, mais fait des accoups impressionnants (des soubressauts d'avant en arrière) à l'accélération et en décélération quand une vitesse est enclenchée. Et plus rien en vitesse de croisière, c'est-à-dire quand il ne force pas, quand il n'accélère plus ou ne décélère plus. Je n'ose plus l'utiliser pour le moment de peur de péter un organe important, c'est donc un peu gênant...
J'ai pensé au pallier de transmission, et il n'est effectivement pas au top niveau de sa forme, donc il sera de toute façon à remplacer à un moment donné. Mais vu que ça me semble une manipulation un peu lourdingue à faire, je préférerai d'abord m'assurer que le problème d'accoups ne vient pas d'autre-part.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance.
