L407D qui démarre pas!
Messagepar Milan » 01 PMvVen, 03 Mar 2017 13:23:03 +000023Vendredi 2009 040140
Salut tout le monde, ça fait quelques temps que je suis sur le problème et de ma petite expérience, je commence à sécher..
Le fucking problem est que mon bahu ne démarre plus alors que:
-J'ai du gasoil
-J'ai nettoyé mon pré-filtre (démonté et soufflé à la soufflette)
-J'ai vérifié mon arrivée de carburant et c'est bon (j'ai dévissé mes injecteurs et quand j'actionne le moteur, ça coule)
-J'ai 4 bougies neuves
-Même si mon témoins de préchauffage ne marche plus, la tension mesurée, à la fois au boitier de préchauffe et à la fois au câble d'alimentation de préchauffe, est à chaque fois bonne
-J'ai gratté/poncé toutes connections possibles au niveau du préchauffage des bougies (je pensais au début que le préchauffage ne marchait pas)
-Le moteur se lance mais ne pète pas (quand je lance le moteur, de la fumée grise sort du pot d'échappement ainsi que dans le cabine sachant que le moteur y est..) Après je pense qu'il pètera à l'éther..
A savoir:
J'ai une petite prise d'air à uns des injecteurs (mais je doute fortement que c'est suffisant pour empêcher le moteur de péter) et j'ai ma batterie qui commence à être faiblarde vu le nombre de fois où j'ai essayé de le démarrer
Donc à moins que vous ayez quelques idées afin de m'aider, cette aprèm je recharge ma batterie et si ça ne marche toujours pas, lundi c'est garage..
Milan
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Fév 2017 09:00:26 +000000Dimanche 2009 040940
Re: L407D qui démarre pas!
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 03 Mar 2017 13:41:10 +000041Vendredi 2009 040140
Déjà met ta batterie a recharger pour être sur,et mets y un petit coup de start pilot pour voir,sait on jamais?
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar Milan » 01 PMvVen, 03 Mar 2017 19:33:26 +000033Vendredi 2009 040740
Avatar688: La batterie charge actuellement, je réessayerais de démarrer après une nuit de charge (ma batterie fait du 225Ah, tendis que le chargeur ne va que jusqu'à 105)
Pour ce qui est du start pilot j'en achèterais demain, et oui, je pense que d'en tout les cas le moteur pétera!
Milan
Messagepar al66 » 01 PMvSam, 04 Mar 2017 21:56:35 +000056Samedi 2009 040940
star pilote c'est comme la roue de secours , toujours un d'avance :D
al66
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2017 17:24:41 +000024Lundi 2009 040540
Messagepar Milan » 01 PMvMar, 07 Mar 2017 13:48:03 +000048Mardi 2009 040140
Holla la tribe!
Du coup pour donner les dernières news:
Le moteur a effectivement pété au Start Pilot, je suis aller faire un petit tour et le gros pépère a très bien roulé, pas de perte de puissance ou quoi que ce soit
Il n'empêche que je l'ai quand même déposé au garage pour -je pense- un problème de préchauffe/démarrage..
Milan
