Après un retour dans le froid français, après trois mois au chaud au Brésil, je me suis attelé à redémarrer mon camion (Mercedes T1 209d de 1986)
Chaque année, c'est toujours un peu laborieux mais après une recharge de la batterie, un peu de start pilot et des essais aux heures les plus chaudes de la journée, en général le camion redémarre après avoir craché un peu noir.
Mais aujourd'hui, j'ai un problème qui me laisse perplexe....Je m'explique :
J'avais débranché la batterie avant de partir....Je la teste 12,8V, nickel donc je la rebranche...J'enclenche le coupe circuit, mets la clef dans le contact, les voyants de batterie et de préchauffage s'allument...j'attends que le préchauffage s'éteigne, et je tente de démarrer...Petit à petit, le camion crache un peu noir, mais je sens que je suis sur la bonne voie...
Je sens au bout de quelques essais la batterie faiblir, je la reteste et trouve 11,8V....je décide de la mettre en charge et recommence l'opération...
Mais là danmed, plus aucun voyants (batterie et préchauffage) ne s'allument et je n'ai aucun contact...
J'ai revérifié la batterie qui est bien chargée, je l'ai changé par une autre, j'ai vérifié les fusibles à droite du tableau de bord, et je n'ai toujours aucun voyants qui s'allument ni de contact....
J'en perds mon latin mercolesque...
Quelqu'un aurait il une idée? une piste? une incantation sacrée?
Merci d'avance à la tribu
