410 - Ventilateur et bruit de turbine
Messagepar Mitemat » 01 AMvVen, 13 Jan 2017 11:55:06 +000055Vendredi 2009 041140
Salut à tous,
lorsque le moteur chauffe le ventilateur se met en route de manière trés bruyante et je perds beaucoup de puissance.
ça fait comme un bruit de turbine qui se met en route.
c'est presque intempestif l'été car ça déclenche très facilement et reste enclenché tant que la température n'est pas descendue d'un cran au thermomètre.
Des idées ?
Merci !
Mitemat
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 18:19:41 +000019Mercredi 2009 040640
Re: 410 - Ventilateur et bruit de turbine
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 13 Jan 2017 12:06:33 +000006Vendredi 2009 041240
Tu mets un petit coup de WD40 sur l'axe de ton moteur de ventilo et tu vérifies l’état des pales.
zbouledragon
Messagepar Mitemat » 01 PMvVen, 13 Jan 2017 12:23:56 +000023Vendredi 2009 041240
Merci pour ta réponse
L'axe du ventilateur serait grippé selon toi ?
Je vérifie mes pales...
Mitemat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 13 Jan 2017 15:03:42 +000003Vendredi 2009 040340
Mitemat a écrit:Salut à tous,
Merci !
Salut c'est un 410 essence? D? Sprinter? Parce si c'est un "classique" 410D t1 ton ventilo est censé tourner en permanence, du coup je comprend pas le truc du ventilo qui s'enclenche..
Messagepar Mitemat » 01 PMvVen, 13 Jan 2017 18:41:37 +000041Vendredi 2009 040640
Salut rsgqkweekkk
c'est un 410 classique diesel
sur ce modèle il y a bien un système qui se met en marche lorsque le moteur chauffe et qui n'est pas censé te faire perdre plus que quelques chevaux...
Mitemat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 14 Jan 2017 10:45:33 +000045Samedi 2009 041040
Ah. Alors je suis pas au courant, désolé.
Pour moi tous les x10 sont foutu pareil: le ventilo tourne en permanence, entrainé par la pompe à eau, c'est tout. Apres c'est le calorsta qui gere l'afflux de liquide de refroidissement, pas plus.
Ca signifie qu'en temps "normal" ton ventilo tourne pas?
T'as pas une photo de ton systeme, je suis curieux?
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 31 Jan 2017 20:00:23 +000000Mardi 2009 040840
salut,
le moyeu du ventilateur tourne en permanence,mais a faible vitesse si la température moteur est basse.c'est un visco-coupleur avec un liquide a l'intérieur.
c'est le flux d'air chaud passant a travers le faisceau du radiateur qui le déclenche et ce vers 95 a 100 degrés .
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 01 Fév 2017 08:55:43 +000055Mercredi 2009 040840
cool, merci pour ces précisions ;)
Messagepar salander » 01 PMvMer, 01 Fév 2017 13:16:48 +000016Mercredi 2009 040140
Le visco-coupleur tourne sur un roulement. Détends ta courroie et fais le tourner à la main pour voir si le grippage vient de là. Si c'est le cas, tu peux faire les courses ici:http://www.mister-auto.com/visco-coupleur/febi-bilstein-18008_g509_a10118008.html
salander
