amorsage pompe à injection impossible
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 13:18:18 +000018Jeudi 2009 040140
j'ai désamorcer le circuit de gazole en voulant remettre le retour au réservoir,
car j'avais mis le circuit en boucle pour le fermer avec un T, afin de monter un deuxième réservoir et d'utiliser qu'une seule électrovanne,
J'ouvre la purge de la Pompe à injection (écrou de 10 prés du retour) je pompe, mais on dirai que le gazole redescend?
(La pompette est neuve au dessus du préfiltre)
et depuis j'arrive pas à réamorcer? ...
Le camion: om 314 sur l608D 1976
@tte
erwan09
Re: amorsage pompe à injection impossible
Messagepar franciscanard » 01 PMvVen, 18 Nov 2016 12:40:06 +000040Vendredi 2009 041240
J'ai un pote qui avait un 608 qui s'était désamorcé (réservoir vide), pour le réamorcé on avait rempli le préfiltre, ouvert la purge pomper, pomper, pomper (pendant bien 10 min) et refermer la purge toujours en pompant. Je me rappelle qu'on avait mis du temps parce que au début on ne pompait pas assez. Et on avait dégagé le ressort qui était dans le truc de purge, mais je sais plus pourquoi :roll:
Je sais pas si ça peut t'aider, j'espère en tout cas
franciscanard
Inscrit le: 01 AMvJeu, 08 Sep 2016 08:27:53 +000027Jeudi 2009 040840
Messagepar erwan09 » 01 AMvSam, 19 Nov 2016 11:45:06 +000045Samedi 2009 041140
j'ai acheté une pompette d'amorçage delphy, avec clapet anti retour. je pense que ça va le faire
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 20 Nov 2016 22:35:29 +000035Dimanche 2009 041040
la pompette à faillit péter tellement elle était gonfler! En fait faut réamorcer en remplissant de gazole par le retour la PI, puis remplir l'arrivé avec la pompette au dessus du préfiltre et quand le gazole pisse brancher le tout.
Paf un coup de démarreur et hop en avant les bornes..
Et sinon, j'avais la durite de retour injecteurs percée! Sa aide pas!! :-)
erwan09
