par etoile80 » 01 PMvMer, 08 Juin 2011 19:52:28 +000052Mercredi 2009 040740
salut,c'est encore le moteur d'origine avec démarrage a tirette ? si oui
1-contrôler si pas trop d'huile dans le bocal de filtre air
2-contrôler si présence d'huile dans le tuyau blanc de la pompe d'assistance de frein(si oui membrane de pompe a vide percée)
3-contrôler si présence d'huile dans le tuyau noir entre la pompe d'injection et le collecteur d'admission(si oui membrane de pompe percée)
4-vérifier si il y a encore de l'huile dans la pompe d'injection(si non,le roulement avant est détérioré)
5-vérifier le réglage du jeu aux soupapes
