amorcer circuit d huile 508d
Messagepar Ark » 01 AMvDim, 16 Aoû 2020 04:01:41 +000001Dimanche 2009 040440
slt. alors voilà mon problème.
j ai fait la vidange de mon pépère 508d 1974 , remplis la cloche du filtre a huile et tt remonté, donné quelque coup de démarreur. le truc c pour l amorçage.
vu que l aiguille de pression d huile merde à plein tube , je ne c pas comment être sûr que l huile soit bien amorcé....
y a t il un autre moyen de savoir...?
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Re: amorcer circuit d huile 508d
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 16 Aoû 2020 07:30:06 +000030Dimanche 2009 040740
réparer ton manomètre d'huile,....... ça me semble indispensable :!:
Max551 te l'a écrit et je confirme
rouler sans pouvoir surveiller la pression d'huile du moteur n'est vraiment pas prudent.
j'ai eu le même problème que toi, c'était la sonde qui était HS
J'en ai trouvé une chez Mercopièces
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 16 Aoû 2020 08:10:10 +000010Dimanche 2009 040840
Ça peut paraître bête mais pourquoi il y a un mano d huile sur les 508 et pas sur d autres modèles ?
Sur le sprinter ,y en a même pas pour la température moteur...
Messagepar Redhunter » 01 AMvDim, 16 Aoû 2020 09:10:44 +000010Dimanche 2009 040940
Il y en a sur les 508, 609 etc sur tous les moteurs verts, et à l'époque il y en avait un aussi sur les berlines, les six et certains cinq cylindres...
Pourquoi pas sur les autres modèles même avec même moteur, je ne sais pas...
Sinon pour répondre à la question Oui il faut commencer par changer la sonde de pression d'huile.
Redhunter
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 16 Aoû 2020 09:22:00 +000022Dimanche 2009 040940
Sur les sprinter comme sur les voiture de cette epoque il y'a surement un voyant stop ou oil qui s'allume en cas de chute de pression d'huile
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 16 Aoû 2020 09:38:19 +000038Dimanche 2009 040940
Je préfère les mano de pression et les rhermométres car les voyants quand ils s'allument
c'est généralement trop tard :x
Messagepar Ark » 01 AMvDim, 16 Aoû 2020 10:34:48 +000034Dimanche 2009 041040
ok....merci pour vos réponses.... je v changer la sonde.
alors étant novice en meca comment ca se change?... ou elle ce trouve ?
Ark
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 16 Aoû 2020 12:46:36 +000046Dimanche 2009 041240
yffic60 a écrit:Je préfère les mano de pression et les rhermométres car les voyants quand ils s'allument
exactement .
Messagepar Ark » 01 PMvDim, 16 Aoû 2020 14:23:00 +000023Dimanche 2009 040240
.... comment se change la sonde et ou est elle ...?
si quelqu un peu m.expliquer la manip .... merci
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvDim, 16 Aoû 2020 14:25:04 +000025Dimanche 2009 040240
yffic60 a écrit:Bonjour
... tu peux me décrire comment la démonter et ou elle se trouve?..... stp ...
Ark
