Porte coulissante 309D, changement du mécanisme central
Messagepar césaxe » 01 PMvJeu, 26 Mar 2020 17:39:52 +000039Jeudi 2009 040540
Salut à tous,
Je suis en train d'essayer de changer le mécanisme guidage à galet de mon 309D de 1985. C'est le mécanisme de la porte latérale, le rail du milieu, celui qui glisse sur la partie extérieure du camion.
J'ai la pièce neuve, j'ai su démonter le mécanisme, mais là, problème : le mécanisme est bloqué dans le rail par une pièce.
Je suppose que cette pièce doit pouvoir se dévisser par l'intérieur. Sauf que le camion est aménagé et que côté intérieur, c'est une couche d'isolation, un contreplaqué et un meuble qui me font face.
Donc ma question est : quelqu'un saurait comment changer le mécanisme sans enlever cette pièce ? Ou comment enlever la pièce sans passer par la partie intérieure du camion ?
Merci d'avance !!!
césaxe
Inscrit le: 01 AMvJeu, 24 Oct 2019 10:51:51 +000051Jeudi 2009 041040
Re: Porte coulissante 309D, changement du mécanisme central
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 27 Mar 2020 09:47:24 +000047Vendredi 2009 040940
salut,je ne sais plus,ça ne sort pas de l'autre côté ?
Messagepar césaxe » 01 PMvVen, 27 Mar 2020 13:21:52 +000021Vendredi 2009 040140
Merci beaucoup ! Dans le feu de l'action on a même pas pensé à regarder... On va retenter du coup !
césaxe
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvVen, 27 Mar 2020 18:46:06 +000046Vendredi 2009 040640
Pour l’avoir fait plusieur fois, j’ai toujours sortie la charnière par l’arriere.
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 27 Mar 2020 19:39:35 +000039Vendredi 2009 040740
dav 407da37 a écrit:Pour l’avoir fait plusieur fois, j’ai toujours sortie la charnière par l’arriere.
Excat sur le 308 je l avais sortie comme sur la photo a étoile ;)
Messagepar césaxe » 01 AMvDim, 29 Mar 2020 09:31:20 +000031Dimanche 2009 040940
C'était bien par la partie extérieure que la pièce se changeait !
La pièce est changée !
J'en ai profité pour resserrer, recaler et graisser l'écrou + roulement de la glissière du bas également.
La porte qui s'ouvrait difficilement en forçant et en la soulevant glisse maintenant comme si elle était neuve !
Et quand on voit l'état de l'ancienne pièce, c'est pas trop difficile de comprendre pourquoi la porte était inouvrable !
césaxe
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 29 Mar 2020 09:36:50 +000036Dimanche 2009 040940
Moi j avais réussi a la remettre a peu près en état car de mémoire le prix du neuf est d environ 300 balles? :shock:
Messagepar césaxe » 01 AMvDim, 29 Mar 2020 10:07:56 +000007Dimanche 2009 041040
300 balles ?! :shock:
La mienne a coûté 60 € sur eBay ! Et honnêtement, y'avait pas grand chose à remettre en état sur la mienne ahaha
césaxe
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 04 Avr 2020 19:40:11 +000040Samedi 2009 040740
De la graisse blanche regulierement tout le long de la glissière sur la porte latérale, ça ne fait pas de mal...
Messagepar Papyluc » 01 AMvDim, 05 Avr 2020 07:18:49 +000018Dimanche 2009 040740
Garde les ressorts de l’ancienne pièce, ça peut servir, je viens d’en faire l'expérience.
Papyluc
Inscrit le: 01 AMvMar, 24 Mar 2015 05:28:10 +000028Mardi 2009 040540
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 05 Avr 2020 09:14:59 +000014Dimanche 2009 040940
salut,évite la graisse sur le rail coulissant .la graisse retient les poussières,voir des petit graviers,rien de tel pour flinguer les galets
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 05 Avr 2020 11:13:09 +000013Dimanche 2009 041140
etoile80 a écrit:salut,évite la graisse sur le rail coulissant .la graisse retient les poussières,voir des petit graviers,rien de tel pour flinguer les galets
@ etoile: tu veux dire "le rail" SUR la laterale a l extérieure AU DESSUS de la latérale à l interieur ? (Désolée, de mon imprécision : je ne connais pas les termes exactes. :roll: ...)
Sur conseil de mon mecano, j avais graissé et la porte coulisse bien mieux...donc, j etais loin de penser que c etait à éviter.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 05 Avr 2020 11:19:38 +000019Dimanche 2009 041140
Ah ben c'est là qu'il faut demander à Parcimonie son avis: graisser pour lurbifier oui, mais pas comme une brute pour que justement ca evite d'accumuler la merde..m'enfin c'est un principe mécanique general.
Pour une chaine de velo ou de moto c'est pareil: faut la graisser regulierement poru la garder lubrifier, mais de temps en temps faut la nettoyer pour eviter les couhces de graisses successives qui se solidifient et conservent la merde.
Pour mes galets j'utilise justement de la graisse pour chaine moto justement, tres filante et tenace mais la consistance de la graisse ,pis de temps en temps un coup de chiffon entre rail et galets. ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 05 Avr 2020 11:33:50 +000033Dimanche 2009 041140
Graisser ou ne pas graisser ? Ça sent la mise à la terre du châssis. :mrgreen:
Messagepar césaxe » 01 AMvDim, 05 Avr 2020 11:44:17 +000044Dimanche 2009 041140
J'ai graissé les rails, avec modération et bon sang que ça fait plaisir une porte qui glisse.
Avant de graisser j'ai passé un coup de compresseur dans le rail inférieur. J'ai du sortir un demi kilo de gravier, une pièce de 20 cts et un papier plastique de cigarette.
Comme quoi on peut trouver des trésors !
césaxe
Messagepar Nikita04 » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 18:23:41 +000023Lundi 2009 040640
Tu balances le lien eBay ? J'ai l'impression que le mien aussi rend doucement l'âme. Parce que malgré le graissage du rail du bas et celui du milieu, y a quand même beaucoup de contrainte sur celui du milieu.
Edit : j'ai retrouvé : https://www.ebay.fr/itm/MERCEDES-T1-BUS ... Swt0FeTyaH
Dernière édition par Nikita04 le 01 AMvJeu, 16 Avr 2020 09:54:27 +000054Jeudi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Nikita04
Messagepar STF » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 22:25:19 +000025Lundi 2009 041040
doublon..
Dernière édition par STF le 01 PMvLun, 13 Avr 2020 22:26:07 +000026Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Messagepar STF » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 22:25:39 +000025Lundi 2009 041040
Guillaume38 a écrit:Graisser ou ne pas graisser ? Ça sent la mise à la terre du châssis. :mrgreen:
Si tu déterre le piquet, le Grand Chef va repartir sur le sentier... :mrgreen: :twisted:
