tuto test de batterie
Re: tuto test de batterie
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 15:10:59 +000010Mardi 2009 040340
Ok, donc c'est bien une AGM, il te faut un chargeur à courbe WoW, IoU ou WoU comme une batterie acide liquide normale MAIS avec des tension d'arrêt de charge et de reprise adaptés à ce type de batterie, en bref il faut que ton chargeur ai une position AGM ( au minimum une position GEL) si tu veut que ta batterie vive longtemp ( et si possible avec un compensation en température dés que tu te ballade dans des pays chauds, moins critique que sur une VRLA quand même mais bon)
Si ce n'est pas le cas de ton chargeur et que c'est un basic, le laisse pas en permanence ( ce type de batterie supporte d'etre stockée pleine 1 an sans recharge !), si c'est un électronique qui possède un mode "floating" en fin de charge , tu peu le laisser en permanence.
Messagepar lilie&julien » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 18:33:07 +000033Mardi 2009 040640
du coup j'ai mis la notice de mon chargeur en lien plus haut et il parle de batterie gel agm dont il convient pour ma batterie mais le c'est pas explicite. Le floating c'est des impulsion en fin charge?
sois le changement que tu veux voir en ce monde
In Lak'ech
notre camion:http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=22764
lilie&julien
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 12:45:49 +000045Jeudi 2009 041240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 18:48:30 +000048Mardi 2009 040640
Bon du coup, ton chargeur est ok pour cette batterie, tu le met en mode14,7V et c'est ok, tu peut le laisser branché en permance 8 ans ( 4 si t 'est dans un pays ou il fait 30°C 8-) ) soit la durée de vie de ta batterie 8-)
Par contre t'a un C/S pour recharger par l'alternateur ? Si oui, le truc qui va te la flinguer la batterie, c'est de prendre la route batterie chargée a bloc ( genre tu l'a chargée toute la nuit avec ton chargeur et demain matin hop ptit 250 Km au réveil!), du coup ca av la surcharger , surtout l'été ( t° >20°C) et la flinguer rapide... Perso je gererai ca avec un coupe circuit manuel si tu a bien un C/S
Messagepar lilie&julien » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 18:58:54 +000058Mardi 2009 040640
merci beaucoup et je vais te faire confiance.
je ne suis pas branché avec l'alternateur mais j'y pense. Mais vue que tout est en 24V devant faut un appareil.
Je part au maroc mi fevrier pour 3 mois. J'aurai pas beaucoup le 220v alors faut que je m'en occupe.
en tout cas merci pas envie de changer de batterie l'hiver prochain
In Lak'ech
lilie&julien
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 19:07:33 +000007Mardi 2009 040740
8-)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
