PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 1066V
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 41V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 18 Oct 2023 19:28:05 +000028Mercredi 2009 040740
Bonsoir, le 'PapyKy', n'as pas la forme ce jour.
Sur un moteur OM314, qui a beaucoup de couple et a 2.800 T Maxi,
c'est pas grand chose a faire tourner, et les 85 CV sous 3784 cc,
cela ne ce remarquera même pas. :lol:
Le WE passé j'ai trouvé cela...
Et explication pour les.... Image 'Novices en mécanique automobile' Image
Cette boulonneuse est à batterie avec un carré de 1/2 pouce,
mais pas capable de donner un couple suffisant à cette grosse vis de 46 mm.
J'ai bien ce genre de boulonneuse sous 220V, mais c'est très lourd et volumineux,
cela fonctionne pas mal du tout pour un prix trés trés bas.
Et vendue sous plein de marques différentes, et qui est valable malgré son prix modique.
Mais cela a été plus simple que de caler le vilebrequin par le volant moteur.
A plus, PapyKy, qui n'a pas fait grand chose ce mardi froid.
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 72V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 10 Nov 2023 22:01:59 +000001Vendredi 2009 041040
Salut et bonsoir à tous.
Je viens de recevoir deux régulateurs, une copie Bosch et un externe au cas ou...
celui que j'avais reçu ne pourrait pas être placé sur cette alternateur 120 Ah Bosch.
Qui n'a pas de régulateur intégré (Chrysler Voyager de 1995 (S2))
Je cours vite pour savoir si ce régulateur va pouvoir être monté sur ce modèle Bosch....
J'avais bien dans l'idée que qui était placer d'origine etait un régulateur, Image He NON.
Et le voilà monté, j'ai juste retiré le joint en CTC, pourquoi ce joint, sais pas.
Je repler deux cable de 25², que j'avais, pour les repéré j'ai placer de la bande rouge et noir.
Pour les différencier, l'un (rouge) pourra rejoindre les batteries, le 'bleu' sera à la masse du moteur.
A bientôt pour le remplacement à son emplacement nouvellement réalisé,
comme troisième alternateur sur ce moteur OM314 du THC-650,
qui alimente uniquement le climatiseur qui lui est prévu pour être alimenté sous 90 Ah et sous 12 Volts.
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 327V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 11 Nov 2023 19:58:51 +000058Samedi 2009 040740
Bonsoir au bricoleurs, que nous somme tous ici Image
Le re-placement du générateur de S2 est en place.
Reste a réalisé le câblage vers les batteries et témoin sur le TB.
A bientôt donc, PapyKy.
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 342V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 21 Nov 2023 09:15:30 +000015Mardi 2009 040940
Petite avance sur ce projet.
Le régulateur neuf reçu et placé, les câbles de puissance, sont en place,
le fil du témoin de charge sera diriger vers le tablau de bord,
Qui sera placer sur un témoin (ampoule de 4W) vers du 12 V aprés contact.
Les générateurs sont en place, reste à placer les câbles de puissance vers les batteries.
Il me reste à placer ce groupe de batteries dans le THC-650.
Que j'ai placé sur un multiplex et y sont fixées, avec des lattes profilées,
qui fixent les batteries par les talons prévu à cet effet.
Comme vous pouvez le voir, je dois encore réaliser les pontages entre les batteries en parallèle.
pour avoir une puissance de +/- 300 Ah  sous 12 Volts .
L'ensemble sera placé dans un coffre, une fois prêt, sera aussi fixé dans ce coffre.
A bientôt, PapyKy, qui était en arrêt maladie.
Qui reprend de la forme, aprés cette seconde série de piqures Image
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 670V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 21 Nov 2023 13:20:46 +000020Mardi 2009 040140
Merci à toi, aux autres qui passent et ne disent rien...
Les cosses des connecteurs sont étamées à l'étain.
J'ai changé l'idée de réaliser des câbles d'une batterie à l'autre,
mais bien des deux sur celle d'où va repartir le câble de plus grosse section.
Et comme L..l vend actuellement ce petit chargeur de maintien en charge, ce fut l'occasion d'en acheter un...
Toutes les cosse de batterie achetée neuve chez mon fournisseur A...D.. Image non pas AD
Peut être placer ce sectionneur, mais c'est bien trop gros, acheté en brocante à petit prix.
je dois avoir un plus petit, mais.... Image Ou !!
PapyKy, doit chercher un peu... Image
Il vient de souvenir où il se trouve !!! Image il se touvent dans cette boite Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 22 Nov 2023 13:37:00 +000037Mercredi 2009 040140
Salut à tous ceux ...
Chez A..i, hier j'ai vu des mini chargeurs a - de 1 Ah,
cela suffit pour un maintien de charge pour hivernage, au même prix.
Bon et voilà le câblage des batteries pour la climatisation.
Le coupe circuit était bien dans l'emballage du Wing, que je vais placer dans un nouveau pare choc avant du THC-650.
Celui-ci sera placé dans le coffre des batteries du circuit 'servitude'.
Ce convertisseur de 1000 Watts, pourrait bien être brancher sur le groupe de batteries (300Ah sous 12 V)
au lieu du groupe de 200 Ah servitude, pour plus de sécurité.
C'est pour cela que j'ai placé deux autres câbles, sur une sortie de câble plus faible, en section,
et ou je pourrais y mettre une sécurité par un disjoncteur de puissance.
Par contre côté alimentation climatiseur, simplement ce sectionneur sur le positif..
Reste au démontage de ce groupe de batterie, pour l'insérer dans l'un des coffres,
il n'en manque pas sur le THC-650, sous le plancher (huit au totale)
Tous les câbles sont des récupérations d'un S2 donneur que j'ai découpé et conduit au recyclage.
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 687V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 22 Nov 2023 18:32:31 +000032Mercredi 2009 040640
Image   La suite sur le 'pac batterie'.
Démontage des cosses batterie et retrait du plateau multiplex.
Pour le placer dans ce coffre à l'arrière du coffre servitude batterie, côté droit du THC-650.
Pas d'explication, cela coule de source !!! Image   Et en BD, c'est bien pour ceux ...
Le plateau est retouchée dans ses dimensions,
pour être juste, très juste pour ne pas bouger, même sans fixation dans ce coffre.
Après un passage à l'abrasif, une bonne rasade d'huile de lin siccativée est appliquée.
La site a demain, PapyKy, en a fait assez pour ce mercredi, A++.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 24 Nov 2023 17:13:02 +000013Vendredi 2009 040540
Malgré le froid, mais avec un petit chauffage.
PapyKy a quand même fait le 'bornier' en PVC recyclé.
Ce qui va permettre au câble du convertisseur DC 12 - AC 230 d'y être connecté,
et la possibilité d'y brancher d'autres chose en 12 Volts,
comme le petit chargeur de maintien pour de l'hivernage de chez L..l (5 Ah)
Les boulons utilisés pour ce bornier sont en laiton pour le câble électrique et sa fixation,
en acier galvanisé, le tout en M6, qui sera au fond du coffre au-dessus du niveau des batteries.
Dont les têtes sont logées dans un 'chambrage' dans le PVC de récupération d'un poteau de clôture.
La suite au prochain NB !!  Oui, car PapyKy n'a pas eu très chaud dans l'atelier
A ++, PapyKy.
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 708V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 16 Déc 2023 17:52:16 +000052Samedi 2009 040540
Aprés plusieur jours de froid, autour de -2 à 6°, a préféré réalisé des travaux a l'intérieur,
le Image
n'a plus été dans l'atelier, pour y faire des activités de maintenance sur le THC-650.
Mais, voila le température remonte doucement (+7 + 8°), alors, reprise lente des activités.
Les cosses ont été soudées au souliers neuf des batteries.
Et un bornier pour y placer des utilitaires 12VDC, comme un chargeur de maintenance permanent.
Et ce samedi ou le thermomètre dépasse la barre de 10°....
Après avoir passé les câbles de l'alternateur au coffre ou est placé le kit batteries.
Reste à placer les raccordements avec un sectionneur et fusible de forte puissance.
A bientôt, j'espère, PapyKy.
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 879V
Messagepar PapyKy » 01 AMvDim, 17 Déc 2023 07:46:21 +000046Dimanche 2009 040740
Le coupe de gueule de papyKy.
Merci aux plus de cinquante visiteurs de ce bricolage de PapyKy,
depuis sa dernière information, postée qui date d'hier, donc pas depuis longtemps.
Mais il constate ensuite que les visiteurs de ce forum sont des visiteurs furtifs, tout comme...
Tout comme ce fameux F35 qui est en cours de vente un peu partout dans le monde.
Mais il y en a d'autres, les Canadien et aussi les Français qui ne sont pas en reste.
Mais pour nous les visiteurs de ce forum 'Mercotribe', nous devrons bientôt penser à une reconversion.
Oui, PapyKy sait, que ce ne sera pas pour tout de suite, mais....
avait la 'politique' on vois bien où l'on veux en venir,
la suppression de nos vieux 'Merco' et autres 'Camping Car' homemade que PapyKy aime temps.
Cela pour remercier les 50 et plus de visiteurs, qui suivent les pérégrinations de PapyKy.
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 1038
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 17 Déc 2023 10:16:14 +000016Dimanche 2009 041040
He oui ,
tout ce qui est ancien et pas à la dernière, mode gène :!:
mais
on tient bon, on s'accroche :!:
Remarque
a part les camions électriques, (les camions poubelles électriques existaient déjà en 1960 à Paris) :!:
maintenant on peut passer les moteurs diesel
au 70%gazoil+30%GPL
avantage: on passe en critère 1 donc on peut rouler où on veut quand on veut ;)
inconvénient: on perd du rendement :( donc pour mon bahut qui n'est déjà pas un foudre de guerre, si je coupe des pattes à mes petits chevaux, que va -t-il rester?
autre inconvénient:
prix de la modif 3000euros :shock:
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 17 Déc 2023 10:44:43 +000044Dimanche 2009 041040
source TF1 : j'y crois pas.
La dame en rose qui fait la promotion de son système est tout sauf sérieuse.
Installer un réservoir supplémentaire, un boîtier et gérer un mélange 70% diesel 30% GPL est une fablarnaque à 3000 roros.
Tu te prives automatiquement d'accès à tout parking souterrain ou tout espace iu le GPL est prohibé, ton véhicule n'est plus homologué, ton assureur se débine en cas de pépin, le CT n'est pas équipé pour gérer ça et enfin : sur une bouse d'une valeur inférieure à 3000 boules, quel intérêt ?
Qu'on m'explique 1 seul avantage...
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 17 Déc 2023 10:55:34 +000055Dimanche 2009 041040
La tèlè nous raconterait des fadaises :!: :?:
Les parkings souterrains avec mon bahut, c'est déjà impossible ;)
et puis je ne te permet pas de traiter mon bahut de bouse :lol: il n'a que 44 ans.
A+ sans rancune.
Messagepar PapyKy » 01 AMvDim, 17 Déc 2023 10:57:18 +000057Dimanche 2009 041040
Merci à l'homme.
Oui, c'est toujours la même question qui revient.
Le THC-650, est immatriculé en Oldtimer, ancêtre de plus de 30 ans en Belgique, plaqué "O"
ce qui fait qu'il n'a plus cette contrainte des émissions des gaz à effet de serre en ville.
Pourquoi, c'est une question politique encore et toujours.
Pour ton 407 ou 409 c'est vrai que les moteurs sont faibles pour cette caisse a châssis.
Merci d'avoir réagi, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 19 Déc 2023 16:58:12 +000058Mardi 2009 040440
Voilà ce que PapyKy a réalisé hier 18-12.
C'est vrai que ce n'est pas du grand bricolage, mais comme j'avais reçu de la semaine des gros fusibles de puissance de 125-200-300 A et deux coupe circuits batterie.
Il me fallait faire des supports isolés pour placer sur la masse des batteries,
par sécurité et les coupes circuits seront placés sur les positifs des trois groupes.
J'en n'avais besoin d'autant, mais temps ka faire, et que c'est du 'gratis',
oui, c'est du PVC recyclé que l'on fait les poteaux de jardin vendu en GSB.
Je ne sais pas quand PapyKy va reprendre les bricolages,
en plus qu' Image et en plus grippé,
et bouré de 'médoc', mais qui attend des jours plus chaud,
(aprés l'hiver qui va seulement arriver et mal commancer pour PapyKy)
Le premier jour de l'hiver aura lieu le vendredi 22 décembre 2023
à 04:27:19 UTC+1 (solstice d'hiver), donc dans 3 jours.
A plus, pour les suites des bricolages de PapyKy, qui a connu des jours plus...
Ce Chryler était un véhicule de commandemant de l'armée US en Belgique,
qui était kaky et que mon pére avais réparé l'aile avant et repeinturé en noir.
Re: PapyKy place 2 puis 3 alternateurs sur le THC-650. 1066
Messagepar Tanguy du 4.4 » 01 PMvMar, 19 Déc 2023 17:52:02 +000052Mardi 2009 040540
Je suis tes bricolages assidûment et je ne percute que maintenant :
Pour la charge la plus équilibrée possible pour des batteries en parallèle, il faut « croiser » les branchements.
Tu as 3 batteries dont les + sont reliés entre eux, ainsi que les -.
Pour la meilleure charge possible, si tu mets le + sur la batterie à droite, mets le - sur celle de gauche.
Mors ultima ratio.
Carpe diem
Tanguy du 4.4
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 19 Déc 2023 18:19:16 +000019Mardi 2009 040640
Salut a toi,
tu a résont quand tu fait remarquer qu'elle doivent etre équilibée.
Mais c'est comme cela est fait le + de la 1 va sur le + de la 2
mais aussi sur la 3, par deux cables différents et de section plus que ce qui faut.
C'est l'un des principes d'équilibrage en batterie solaire.
A plus et merci d'avoir réagit, PapyKy.
