Probleme au demarage
Messagepar Antoinedem » 01 PMvVen, 25 Juin 2021 18:15:35 +000015Vendredi 2009 040640
J’ai changé le demareur 24V d’origine de mon 508d par un 12V.
Hier je recable et me trompe. Le + permanent du bouton start est monté avec le cable allant au solenoide du demareur. Resultat deux demarages sans appuyer sur le start, simplement en inserant la clef.
Aujourd’hui, je recable bien le bouton start. Et clac en appuyant dessus... le demareur pousse mais ne tourne pas.
Je decide de changer de baterie pour une neuve plus puissante (me disant que toutes les manips d’hier on pu vider la baterie qui n’etait plus de toute jeunesse).
Resultat : idem clac au moment ou j’appuie sur le start.
Je ressort le demareur, le test en direct sur la batterie achetée, il sort et tourne lentement, avec des pinces de voiture d’où la lenteur de rotation je pense (pinces en trop faible section).
Je remonte le demareur. Et idem... clac une fois a chaque tentative de demarage.
J’ai verifié la cosse de masse allant de la carosserie au - de la baterie qui visiblement est plutot correcte. J’ai tout de meme poncé pour la netoyer, idem.
Ce que je ne m’explique pas c’est qu’hier il demarai au quart de tour mais avec erreur de cablage. Aujourd’hui plus du tout même en remettant mon cable en erreur.
Avez vous des idees... ?
Merci.
Antoinedem
Inscrit le: 01 PMvVen, 25 Juin 2021 17:48:51 +000048Vendredi 2009 040540
Re: Probleme au demarage
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 25 Juin 2021 19:37:08 +000037Vendredi 2009 040740
T as gardé tes batteries en 24 volt?
Messagepar Antoinedem » 01 PMvVen, 25 Juin 2021 19:54:31 +000054Vendredi 2009 040740
Non je suis passé sur une seule baterie 12V neuve. 110A/h 850 A
Antoinedem
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 25 Juin 2021 20:49:40 +000049Vendredi 2009 040840
T'as un voltmètre ?
Si oui.
Faut que tu mesures la tension de ta batterie à vide.
La tension qui arrive au bouton.
La tension de ta batterie quand tu presses Start (voir si elle s'écroule pas ce qui ne devrait pas arriver si elle est neuve).
La tension qui arrive au démarreur quand tu presses Start.
A deux c'est mieux.
Si non.
Bah faut en acheter un. :lol:
Ya aussi la solution de shunter le démarreur.
Si ça démarres c'est que ton câblage est en cause.
Ce qui pourrait être le cas si ça fonctionnait en version mal branché.
Il est neuf ton démarreur ?
Messagepar Antoinedem » 01 PMvVen, 25 Juin 2021 21:14:12 +000014Vendredi 2009 040940
Oui le demareur est neuf. Et quand je le test demonté en direct sur la baterie il tourne. Lentement mais je pense que c’est du aux pinces qui sont cablées en sections bien plus faible que les sections du camion.
Antoinedem
Messagepar STF » 01 PMvVen, 25 Juin 2021 21:16:37 +000016Vendredi 2009 040940
Oui, tu dois avoir un problème de passage de puissance, en 12v, ça ne pardonne pas si un câble ne laisse pas passer assez..
Messagepar Antoinedem » 01 PMvVen, 25 Juin 2021 21:20:00 +000020Vendredi 2009 040940
Pourtant en direct il a demaré 2 fois... c’est hallucinant.
Antoinedem
Messagepar STF » 01 PMvVen, 25 Juin 2021 21:52:44 +000052Vendredi 2009 040940
Oui, justement, trouve ce qui merde (cosse mal serrée, mauvais contact..) ya un truc qui chie, le test de l'Oiseau te permettra d'isoler la zone qui merdoie
Messagepar Antoinedem » 01 PMvSam, 26 Juin 2021 12:21:14 +000021Samedi 2009 041240
Apres test au voltmetre toutes les tensions sont bonne. Perte de a peine 2 V a l’arrivée du demareur par rapport au bouton start...
Antoinedem
Messagepar STF » 01 PMvSam, 26 Juin 2021 12:43:39 +000043Samedi 2009 041240
Je ne voudrais pas dire de connerie par rapport à cette situation précise (mes connaissances en élec étant loin de faire autorité :mrgreen: )
Une batterie est considérée comme bonne à partir de 12.5v et au dessus, à 12 elle est déjà faiblarde et en dessous ce n'est pas bon pour elle. Alors même si il y a de la perte en route, je me dis que "à peine" 2 volt, c'est déjà + que ce qui sépare une batterie en pleine forme d'une batterie à l'agonie :roll:
Messagepar Antoinedem » 01 PMvSam, 26 Juin 2021 12:55:36 +000055Samedi 2009 041240
En fait, elle envoie bien du 12,5 partout. A l’arrivé au demareur en appuyant sur le start je perds 2V.
Mais cela dis, le demareur en direct sur la baterie ne lance pas non plus le camion.
Cela ressemble a un demareur HS?
Antoinedem
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 26 Juin 2021 14:53:14 +000053Samedi 2009 040240
Si je comprends bien.
Dans ton premier branchement le démarreur était actionné dès que tu mettais la clef.
Ce qui veut dire que, moteur tournant, tant que la clef était à sa place le démarreur continuait de tourner.
Possible qu'il aie chauffé à ce moment là et/ou qu'un truc est cassé.
Messagepar Antoinedem » 01 PMvSam, 26 Juin 2021 15:08:10 +000008Samedi 2009 040340
C’est exactement ca.
Bon ultime tentative, j’ai mis deux baterie 12V en serie sur le demareur. Le peps envoyé a visiblement debloqué la situation. Le moteur a tourné. Ensuite je l’ai relancé avec une seul 12V il est repartit.
Esperons que ca tienne.
Antoinedem
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 26 Juin 2021 15:33:25 +000033Samedi 2009 040340
Bon bin tout est bien qui finit bien. :lol:
Hésite pas à ne pas attendre la prochaine panne pour refaire un tour ici et nous faire suivre l'avancée de ton projet.
Messagepar Antoinedem » 01 PMvSam, 26 Juin 2021 16:00:01 +000000Samedi 2009 040440
Haha oui je pense que j’ai pas fini de vous solliciter.
Cela dis ce qui est bien avec ces vielles machines c’est que tu apprends enormement et rapidement. Je vais le connaitre sur le bout des doigts mon camion
Antoinedem
