Électricité qui se coupe au démarrage - 207D
Messagepar Elbabet » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 18:54:18 +000054Dimanche 2009 040640
Salut la compagnie!!
Bon quand y a plus de problemes, y en a toujours des petits nouveaux!!!
Souvent, voir même a chaque fois maintenant, j'ai des soucis au demarrage. Je tourne la clé du coupe batterie, tourne la clé du camion, prechauffe les bougies avec la tirette, et au moment de tirer plus pour demarrer patatrac, un petit beuit d'électricité qui se coupe et tous est eteint, les voyants tout xa plus de jus. En général j'attends 2 ou 3 s, ou je tourne la clé ou le coupe batterie et ca se remet. Éventuellement, apres 2, 3, 4, ou 10 essais, a un moment ca va marcher, sans raison apparente. Mes cosses de batteries sont bien serrées.
Sinon aucun souci quand je roule ou autre, mais c'est chiant si je cale en pleine ville, et puis toujours le stress de me dire un jour ca va pas démarrer.
A noter que je suis nul en électricité..et pas terrible dans tout le reste j'avoue ahaha
Si quelqu'un a deja eu ce problème ou une idée :)
Merciii
Dernière édition par Elbabet le 01 PMvDim, 14 Mar 2021 20:22:06 +000022Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
Elbabet
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2020 14:50:04 +000050Mardi 2009 040240
Re: Électricité qui se coupe au démarrage
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 19:53:54 +000053Dimanche 2009 040740
c'est quoi comme camion?
Messagepar Elbabet » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 20:21:41 +000021Dimanche 2009 040840
Oups c'est vrai que c'est un détail utile
Mercedes 207d de 1980!!
Elbabet
Re: Électricité qui se coupe au démarrage - 207D
Messagepar husky » 01 PMvLun, 15 Mar 2021 13:50:31 +000050Lundi 2009 040140
j ai regardé le schéma ...on ne passe pas par la boîte fusibles ...c est direct tirette - solénoïde du demarreur...donc possible problème de masse ..donc un coup de papier de verre sur les cosses batterie et aussi sur celle de la boîte de vitesse ..la masse de la batterie passe par la boîte de vitesse et donc le demarreur ...poncer aussi la cosse ( positive ) du demarreur tant qu à faire le tour des connexions ( à faire batterie deconnecter).. le bruit electrique c est le relais sécurité frein qui tombe par manque de tension dû à l appel du demarreur ..rappel en marche c est l alternateur donc plus le même circuit plus besoin de la batterie ..on suppose que la batterie est bonne ..après c est dépose demarreur oups !! si ça le refait ..bon courage.. :) ..
husky
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Mar 2021 12:14:17 +000014Samedi 2009 041240
Messagepar Elbabet » 01 PMvMer, 17 Mar 2021 19:18:56 +000018Mercredi 2009 040740
Ah putain trop merci!!!
Je vaise essayer tout ca et je reviens si y a du mieux :)
Elbabet
Messagepar husky » 01 PMvJeu, 18 Mar 2021 13:48:09 +000048Jeudi 2009 040140
...en te relisant j ai vu coupe batterie ( zappé la première fois ) ... c est un organe de sécurité certe mais qui peut poser problème...pièces en mouvement donc cause de panne ...quand tu as ces coupures électriques lors de la phase démarrage recoupe à la clef et manoeuvre le coupe batterie plusieurs fois pour voir à tout hasard ...contrôle aussi le serrage des cosses ..il encaisse le courant de demarrage ... :)
husky
