Problème d alternateur
Messagepar benjah9 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2021 16:56:18 +000056Jeudi 2009 040440
Bonjour a tous et toutes
Je viens de changer mon alternateur sur mon Mercedes 307d de 1979 mais qd je le passe au testeur il ne charge pas . Je ne comprends pas, si vous avez des idées, merci a vous
benjah9
Inscrit le: 01 AMvJeu, 19 Oct 2017 09:59:13 +000059Jeudi 2009 040940
Re: Problème d alternateur
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2021 18:59:03 +000059Jeudi 2009 040640
benjah9 a écrit:mais qd je le passe au testeur il ne charge pas
c'est a dire ?
régulateur incorporé ou séparé ?
le témoin de charge fonctionne ?
Messagepar benjah9 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2021 21:11:43 +000011Jeudi 2009 040940
J ai un régulateur incorporer.
Le témoin de charge ?
benjah9
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2021 22:13:38 +000013Jeudi 2009 041040
le témoin rouge avec une batterie dessus
Messagepar benjah9 » 01 PMvVen, 29 Jan 2021 12:27:37 +000027Vendredi 2009 041240
Oui il fonctionne
benjah9
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 29 Jan 2021 12:36:50 +000036Vendredi 2009 041240
Prochaine question :
Reste t il allumé en permanence ou s éteint il quelques secondes après le démarrage???
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 29 Jan 2021 13:08:24 +000008Vendredi 2009 040140
benjah9 a écrit:Bonjour a tous et toutes
Je crois que ça rejoins l idée d etoile80: comme l année et c est pas une blague, je pensais que l alternateur de mon 307D 1ère generation, était defectueux et en fin de compte c etait une ampoule du TDB défectueuse qui ne permettait pas de fermer un circuit. Il y a un post la dessus et un membre du forum a mis un schéma du circuit pour comprendre le pourquoi de cette panne discrète.
Tu auras peut être ma chance sur ce coup là.
Entre temps, j ai pu me documenter et rechercher les alternateurs et regulateurs et garder mes notes...
Tu as pris quel alternateur ? Quand tu dis regulateur "incorporé" : ??. Aurais tu une photo recto verso ?
Tous les alternateurs que j avais vu et qui correspondaient à la référence sur la RT n° 102 (neufs ou reconditionnes) vendaient le régulateur à visser à part (35Aou 55A)car non dispo.
Je l avais donc acheté séparément chez un professionnel du matériel électricité pensant d abord aux charbons et privilegiant cette piste plutôt que l alternateur.
Messagepar benjah9 » 01 PMvVen, 29 Jan 2021 18:30:51 +000030Vendredi 2009 040640
Il s éteind qd je démarre
benjah9
Messagepar benjah9 » 01 PMvVen, 29 Jan 2021 18:46:33 +000046Vendredi 2009 040640
J arrive pas a envoyer de photo pour l instant mais oui il est a visser mais qd je l ai acheté il y été déjà
benjah9
Messagepar brice07 » 01 PMvDim, 18 Juil 2021 21:30:01 +000030Dimanche 2009 040940
Maladie de merco ... agés : le porte ampoule du temoin de charge s'oxyde
Cela n'empeche pas le fonctionnement de l'ampoule, par contre il n'y a pas suffisemment d'intensité pour l'excitation de l'alternateur
brice07
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Avr 2011 20:32:05 +000032Mardi 2009 040840
