Pb prechauffe et usure instantané des bougies 407d 309124
Messagepar Baptman » 01 PMvJeu, 15 Oct 2020 18:06:18 +000006Jeudi 2009 040640
Bonjour à tous !
J'ai acquis hier un Mercedes l407 d ancienne génération (309124) de 1980.
Je l'ai fait rouler 200 bornes avec de nombreuses pauses sans problème.
Or une heure après être arrivé : impossible de le démarrer.
Le démarreur tourne et de la fumée blanche sort.
Cela semble être un pb de prechauffe.
J'ai donc effectué des mesures: le courant arrive bien a la première bougie (côté conducteur).
Les bougies ont été changées en janvier mais le camion n'a quasi pas roulé.
J'ai donc mesuré les résistances et la bougie 3 m'a semblée grillé (résistance élevée mesuré avec une pointe sur la tête de bougie et l'autre sur le serpentin sortant).
Je l'ai donc démontée pour m'en assurer. Et maintenant les bougies 2 et 4 me donnent des valeurs très élevées de résistance (elle sembles donc grillées bien que intact dans l'aspect visuel).
C'est à n'y rien comprendre, j'ai constater qu'il y avait 2 sondes sur cette partie du moteur: une entre la bougie 1 et 2 , et l'autre entre les bougies 3et4 ( numérotées depuis le côté cabine) or la première sonde à un fil tout scotché et tout abîmé. Et la deuxième ( sur laquelle est branchée la masse de bougie 4) était débranché .
Je me demande si cela peut jouer, si un contrôle de température a été shunté ce qui aurait alimenté les bougies non stop.
Bref c'est la galère et j'ai rendez vous pour le ct jeudi. Je reçois 3 nouvelles bougies samedi. Mais je crains car ces bougies dataient de janvier...
Quelqu'un aurait il les schéma elec de ce camion svp?
Bref j'espère que vous pourrez m'aidez si ça vous est arrivé :) .
Merci d'avance !
Bonne soirée
Bapt
Baptman
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Oct 2020 17:41:31 +000041Jeudi 2009 040540
Re: Pb prechauffe et usure instantané des bougies 407d 30912
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 15 Oct 2020 18:30:49 +000030Jeudi 2009 040640
Les bougies sont en serie donc si il y'en a une de coupé plus aucune ne fonctionne...
le mieux et de vérifier les tensions comme sur le schéma.
il faut prechauffer environ 40secondes
il existe des kits pour passer sur des bougies plus récentes
Messagepar Baptman » 01 PMvVen, 16 Oct 2020 12:15:28 +000015Vendredi 2009 041240
Merci beaucoup,
J'ai fait ça et je soupçonnait la bougie numéro 1 (côté alim) d'être grillée. Je l'ai donc échangée de place avec la 4eme pour tester les autres et en prechauffant cela m'a créé un court circuit. J'ai donc testé la bougie anciennement numéro 4 et il s'avère que le courant passe entre l'extérieur ( contact avec la culasse ) et le petit filetage m5 du + de la bougie.
Je pense c'est probablement la source de tout le problème.
Est ce fréquent/ normal ce type de défaut sur ces bougies svp ?
Merci d'avance :)
Baptman
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 16 Oct 2020 12:28:45 +000028Vendredi 2009 041240
Tu as bien des bougies gouttes
tu as bien des rondelles en céramique sur ton montage?
Dernière édition par max551 le 01 PMvVen, 16 Oct 2020 12:56:51 +000056Vendredi 2009 041240, édité 2 fois au total.
Messagepar Baptman » 01 PMvVen, 16 Oct 2020 12:34:27 +000034Vendredi 2009 041240
Oui : ecrou-serpentin-rondelle céramique-serpentin.
Mais même si je sors la bougie seule, je n'ai pas de résistance entre la tige filetée + et l'extérieur qui se visse dans la culasse.
Les bougies sont bien sensées être toutes les même ?
Baptman
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 16 Oct 2020 13:07:58 +000007Vendredi 2009 040140
effectivement tu dois avoir un problème. dans ce cas le fusible qui est dans le compartiment moteur derriere le volant a du griller
Messagepar Baptman » 01 PMvVen, 16 Oct 2020 13:43:27 +000043Vendredi 2009 040140
En effet, mais j'en ai trouvé un de remplacement
Baptman
Messagepar Baptman » 01 PMvVen, 16 Oct 2020 18:05:13 +000005Vendredi 2009 040640
Je viens de recevoir une bougie et visiblement elle présente le même symptôme : le courant passe entre la partie que l'on visse dans la culasse et la tige m5 (le +).
Connaissez vous un test simple à effectuer sur ces bougies svp ? (Pour vérifier leur etat)
Baptman
