811 D qui ne veut pas démarrer
Messagepar bee5537 » 01 PMvMar, 26 Mai 2020 20:30:22 +000030Mardi 2009 040840
le vendeur vient de m'apporter le 811D que je viens d'acheter. Il a donc roulé sans soucis plus de 100km
Je suis arrivé à le démarrer une seule fois.
Là j'essaye; impossible. J'ai bien la lumière au tableau de bord. JE tourne la clé à fond, et rien ne se passe.
Rien n'a été changé entre-temps mais les gamins ont joué dans la cabine, alors ils ont p-e touché quelque chose de sensible.
Est-ce que l'un de vous a une idée? Je n'ai aucune expérience camion, donc c'est p-e une bêtise (j'espère).
Mercedes 811d caisse alu converti en camping car
bee5537
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Nov 2019 10:06:30 +000006Samedi 2009 041040
Re: 811 D qui ne veut pas démarrer
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 26 Mai 2020 20:48:09 +000048Mardi 2009 040840
Salut, commence par vérifier la tension des batteries.
Rien c'est rien de rien ? même pas un petit tic ?
Z'auraient pas laisser un truc allumer les marmots ? :D
Messagepar bee5537 » 01 PMvMar, 26 Mai 2020 21:26:38 +000026Mardi 2009 040940
non ils ne sont pas restés assez longtemps pour mettre les batteries à plat.
j'ai rien de rien.
Je mesurerai la tension demain. Merci.
bee5537
Messagepar bee5537 » 01 AMvMer, 27 Mai 2020 11:07:04 +000007Mercredi 2009 041140
loiseleur a écrit:Salut, commence par vérifier la tension des batteries.
J'ai 12.9 V sur les batteries. Donc je crois que c'est pas ça.
bee5537
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 12:40:08 +000040Mercredi 2009 041240
Point de tic de clac ou de vouvou...
12,9 c est sûr chaque batterie ?
T as rappelé le vendeur pour lui demander ?
Un câble de débrancher sur le démarreur ?
badibulle
Messagepar bee5537 » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 13:02:24 +000002Mercredi 2009 040140
Non, j'ai bien tendu l'oreille, et il n'y a rien.
J'ai tenté quelques coups sur le démarreur pour decoler les charbons, mais ça n'aide pas.
J'ai pas encore essayé de mettre le 12v directement sur le démarreur.
Le vendeur n'a jamais eu ça, je lui en ai parlé, il ne voit pas.
C'est 12.89V sur une et 12.9V sur l'autre.
C'est pas possible que ce soit le tachygraphe? Il y a deux boutons mais je sais pas comment ils doivent être réglés.
Merci,
bee5537
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 13:15:47 +000015Mercredi 2009 040140
Tu n as pas d antidemarrage sur le tachy.
Un coupé batterie que sur la tresse de démarreur...
Ça paraît bizarre mais bon....
Essaye le contact direct au démarreur en 24 pas en 12. 8-)
badibulle
Messagepar bee5537 » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 13:21:42 +000021Mercredi 2009 040140
Et comment je dois faire pour avoir le contact direct au démarreur en 24V?
Sorry je suis nul. Plus porté sur l’informatique que sur la mécanique.
bee5537
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 13:52:29 +000052Mercredi 2009 040140
Les cosses de batteries sont propres et bien serrées ?
Faudrait commencer par vérifier avec le voltmètre que le courant arrive bien au démarreur :
1- depuis la batterie.
2- quand tu tournes la clef.
Sinon tu peux aussi essayer de shunter le démarreur.
En gros faire contact avec moults précautions entre le + qui vient de la batterie et le + qui vient du neiman.
Avec un tournevis par exemple.
Sans trop insister, voir si le démarreur tourne.
Le tout én prenant bien garde d'être au point mort, frein à main serré.
Si t'es pas sûr de toi tu peux aussi démonter le démarreur et tester sur l'établi.
Même avec du 12v tu devrais voir s'il tourne.
Messagepar bee5537 » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 17:14:23 +000014Mercredi 2009 040540
Bon, alors, j'ai bien du 24V sur le + du démarreur
J'ai aussi du 24V sur le petit file lorsque mon épouse "démarre" avec la clé.
Quand je court-circuite mon + et "le petit fil" , rien ne se passe (avec le contact mis à la clé).
Donc je crois que j'ai mon verdict :cry:
Mais merci à tous les deux pour votre aide bien utile ;)
J'attend le prix du démarreur chez mon spécialiste local. Ce sera ma première expérience en "autonomie", mais j'aurai sûrement encore des questions.
bee5537
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 17:30:32 +000030Mercredi 2009 040540
Amène plutôt ton démarreur chez un électricien auto. ;)
