Tester des éléments électriques avec un chargeur de batterie
Messagepar -Louis » 01 AMvDim, 05 Avr 2020 11:32:40 +000032Dimanche 2009 041140
Bonjour, tout est dans le titre :
Je cherche à remettre d’origine le faisceau électrique de mon fourgon et je cherche à tester des éléments électriques comme le moteur d’essuie glace ou le moteur de ventilation.
Je me demandais si je peux utiliser un chargeur de batterie, bien pratique avec les deux petites pinces croco, car je n’en ai pas pour brancher sur une batterie.
Possible ou je vais griller des éléments ?
Merci !
-Louis
Inscrit le: 01 AMvMar, 25 Fév 2020 10:30:25 +000030Mardi 2009 041040
Re: Tester des éléments électriques avec un chargeur de batt
Messagepar Moop » 01 AMvLun, 06 Avr 2020 04:22:15 +000022Lundi 2009 040440
Ça m'a l'air d'un mauvais plan, le chargeur lui-même risque de ne pas aimer.
Ça serait plus simple de fixer temporairement deux câbles sur la batterie en desserrant et resserrant les cosses ou avec des colliers métalliques. Surtout que les pinces croco c'est pas petit tu vas galérer pour atteindre les différents éléments sans qu'elles se touchent.
Et après ça tu la recharge éventuellement.
N'oublie pas une fois que tes câbles seront branchés à la batterie qu'ils ne doivent pas se toucher ça peut cramer, monte un fusible dessus au cas où.
Moop
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 06 Avr 2020 12:28:30 +000028Lundi 2009 041240
Autre solution: Si comme moi tu stockes toutes les vielles alim électroménager,téléphoné, etc. tu as peut être un alim en 12V (attention aussi à la puissance). ou encore si tu as une vieille alimentation de pc dans un vieil ordinateur stocké dans un coin, tu as 12v entre le noir et le jaune et souvent une puissance d'environ 300W.
