307D alternateur et voyant du TDB
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 18 Mar 2020 12:02:20 +000002Mercredi 2009 041240
Bonjour à toutes et tous,
Un sujet qui vous évitera peut être de vous orienter vers le changement du regulateur, voire de l alternateur.
Quelques fois, en tournant la clé de contact, le voyant rouge du haut, ne s allumait plus. Un tapotement et hop, il s allumait à nouveau.
Démarrage sans aucun problème.
Et puis, le voyant n a plus voulu s' allumer.
Comme dirait les electros, sortons le multimetre !
Vérification sur le panneau de contrôle et aussi directement à la batterie moteur eteint et moteur en fonctionnement.
Pas de rechargement de la batterie. : Les batteries n étaient pas HS : rechargée par le panneau solaire et aussi par un chargeur exterieur pour les maintenir en vie.
Ultime vérification avec l appareil du mecano qui indique que l alternateur ne fait plus son taf.
Je me lance dans la recherche d un régulateur, au cas où ce serait lui le coupable. Également d un alternateur.
La bonne nouvelle : le seul changement de l ampoule au niveau du tableau de bord permet "une connexion" et à remis un contact avec l alternateur.
( si un électro peut expliquer , ma culture générale en serait gré ;) )
Donc aucun défaut du regulateur ou de l alternateur.
C est reparti nickel !
En prime, mon voyant de préchauffage fonctionne enfin 8-) !
Re: 307D alternateur et voyant du TDB
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 18 Mar 2020 13:05:59 +000005Mercredi 2009 040140
Ah les mystères de l'électricité automobile :!:
Heureusement, tu es tombée sur un mécano honnête ;)
Ton retour d'expérience va surement servir à quelqu'un.
PS::::: petit message personnel.
Il fait beau, je vais .....peut être ....... enfin remettre mon lanterneau à sa place 8-)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 18 Mar 2020 15:30:21 +000030Mercredi 2009 040340
yffic60 a écrit:Ah les mystères de l'électricité automobile :!:
Ouais, j ai de la chance ! En plus, j ai été guidee par des copains sympas et aussi grâce aux infos du forum.
Attention aux chutes ! C est pas le moment d' aller te casser une patte !
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 18 Mar 2020 17:01:37 +000001Mercredi 2009 040540
Je ne suis pas sur, mais je pense que T1 n'est plus alimenté sans l'ampoule.
Peut être que quelqu'un de plus savent pourrait nous le dire.
Edit: la seul explication qui me semble logique c'est que la connexion entre le pont et l'ampoule soit défectueuse.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 18 Mar 2020 17:30:49 +000030Mercredi 2009 040540
Bonjour Max551
Le schéma que tu nous proposes est celui des L407D ?
Il faudra que j'enlève la lampe témoin pour savoir si ça charge encore.
Comment fait on pour savoir si on a un T1 ou un T2 ?
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 18 Mar 2020 17:54:44 +000054Mercredi 2009 040540
Bonjour, non il s'agit du modèle général pour un alternateur ne possédant pas de borne L et W. T1= forme carrée comme les 207D T2=forme rond comme le tien
Edit j'ai mal compris, dans mon message précédent T1 faisait référence au transistor T1 sur le schéma
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 18 Mar 2020 18:05:16 +000005Mercredi 2009 040640
salut,le fonctionnement du témoin de charge est plutôt simple
contact mis et moteur a l'arrêt le témoin reçoit une alimentation par le neiman et une masse par l'alternateur donc + et -- donne ampoule allumée
contact mis et moteur tournant le témoin reçoit une alimentation par le neiman et si l'alternateur fonctionne un autre positif
donc + et + donne ampoule éteinte
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 18 Mar 2020 19:51:24 +000051Mercredi 2009 040740
J'ai demandé sur un groupe d’électronique et on m'a expliqué que: contact mis et moteur éteint, la batterie "démarre" le régulateur via l'ampoule. le moteur ce met a tourner et grâce au régulateur le stator envoie du courant dans ce même régulateur,comme expliqué par étoile80 ça éteint l'ampoule, car 14v>13v.
Voilà.
Ils m'ont également dit que lorsque l'ampoule grillée c'était souvent signe d'un régulateur fatigué.
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvJeu, 19 Mar 2020 10:19:56 +000019Jeudi 2009 041040
Merci à vous pour le schemas électro et les explications complementaires.
Effectivement, le mecano m a dit que l ampoule fonctionnelle
était nécessaire pour le fonctionnement de l alternateur sur ces vehicules.
Et je comprends mieux maintenant.
Selon tes indications max551, faut que je m attende à changer l'alternateur...
Comme ç est la première fois que l ampoule grille, je vais croiser les doigts et peut-être que l alternateur meriterait une saintebenediction par LePape, pour tenir le choc :lol: !
