Boite à fusibles qui fume
Messagepar cousinub » 01 PMvSam, 14 Mar 2020 15:40:16 +000040Samedi 2009 040340
Bonjour, j'ai un petit soucis électrique, deux fils dans ma boîte a fusibles, ont commencé à fondre , ceux-ci sont reliés sur le même emplacement où il y a inscrit zeituhr warnblinken innen-beleuchtung, à votre avis qu'elle est la nature du problème, merci d avance cordialement
cousinub
Inscrit le: 01 AMvLun, 20 Oct 2014 11:36:39 +000036Lundi 2009 041140
Re: Boite à fusibles qui fume
Messagepar salander » 01 PMvSam, 14 Mar 2020 18:53:50 +000053Samedi 2009 040640
Salut.
Si ça fume, 2 solutions: soit trop d'ampérage des consommateurs, soit plus vraisemblablement un court-circuit.
En germain, ça parle de centrale clignotante et d'éclairage intérieur
salander
Messagepar Moop » 01 AMvDim, 15 Mar 2020 01:07:46 +000007Dimanche 2009 040140
Salut, le fusible correspondant n'aurait-il pas été surdimensionné? Il est censé lâcher justement avant que les fils ne fondent pour éviter les incendies.
Quelle est la valeur inscrite sur le fusible et quelle est celle indiquée sur le panneau en allemand?
Vérifie les câbles et connections correspondants à ces équipements et si il n'y a eu aucun bidouillage du genre y brancher un truc supplémentaire qui consomme trop de courant.
Moop
Messagepar cousinub » 01 AMvDim, 15 Mar 2020 08:34:25 +000034Dimanche 2009 040840
[img][/imghttps://drive.google.com/file/d/1PxnirUDHjFN6d3x-9eg60kSxgkJFzsxd/view?usp=drivesdk
cousinub
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 15 Mar 2020 12:36:39 +000036Dimanche 2009 041240
Pour mettre des images sur le forum:
viewtopic.php?f=10&t=44152
Clique sur aperçu avant d'envoyer un message comme ça tu verra si il s'affiche bien.
Moop
