Réglage phare 609
Réglage phare 609
Messagepar Nazghul » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 22:36:21 +000036Jeudi 2009 041040
Bonjour les gens !!!
(Dsl si la question a été déjà posté mais j’ai rien trouvé)
Alors voilà mon problème, comment régler la hauteur des phares sur un 609 ?
-J’ai essayé de tourner une molette blanche derrière le phare mais rien ne change ! Veut po bouger !
-Mon comodo de réglage de la hauteur sur le tableau de bord ne change rien non plus ! Le bouton tourne dans le vide, et il m’a l’air peté ! D’ailleurs comment ça fonctionne ça aussi ? En tournant le bouton ça enfonce un truc pour faire une pression sur le système de tuyaux qui relient les phares ?
Mon camion éclaire comme le gars dans la grande vadrouille et j’ai mon ct à passer dans 2 semaines :? Merci pour votre aide
Nazghul
Inscrit le: 01 AMvDim, 23 Fév 2020 09:28:22 +000028Dimanche 2009 040940
Re: Réglage phare 609
Messagepar benjamin79 » 01 AMvJeu, 12 Mar 2020 09:26:33 +000026Jeudi 2009 040940
Bonjour! :D
Est ce que ça ressemble à cette pièce déjà décrite ici et où j'avais apporté une réponse :
viewtopic.php?f=89&t=43790
benjamin79
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Aoû 2019 07:25:43 +000025Mercredi 2009 040740
[Resolu]Réglage phare 609
Messagepar Nazghul » 01 PMvDim, 15 Mar 2020 13:25:42 +000025Dimanche 2009 040140
Oui merci c’est grosso merdo la même chose mais c’est le réglage du phare qui ne fonctionne pas ! J’ai tout démonté nettoyé et maintenant ça fonctionne toujours pas :D
Il y’a une molette blanche sur le dessus du phare qui ne fait rien quand je la tourne ...peut être un réglage latérale
Mais j’ai finis par trouver une 2 eme molette sous le phare qui permet de régler la hauteur du phare en dévissant ! Il faut suivre les durites plastique qui vont du tableau au phare et la magie magie !
Ma tortue passe au ct samedi prochain j’ai peur :roll:
Nazghul
