Page 1 sur 2
[RESOLU] les clignotants
Publié:
01 PMvJeu, 11 Nov 2010 13:48:30 +000048Jeudi 2009 040140
par mat35
j'ai cherché sur le fofo mais j'ai pas trouvé, alors voila quand je met les clignotants ils ne fonctionnent pas et reste bloqué au voyant du compteur.
merci pour votre aide
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:23:48 +000023Jeudi 2009 040340
par CAMTARDE
yo desolé mais jcomprend pas trop ce que tu veux dire par le voyant reste bloké au compteur...
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvJeu, 11 Nov 2010 18:18:23 +000018Jeudi 2009 040640
par mat35
il reste allumé sans clignoter.
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvJeu, 11 Nov 2010 18:24:01 +000024Jeudi 2009 040640
par Kanakro
central clignotante sans doute
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvVen, 12 Nov 2010 12:11:22 +000011Vendredi 2009 041240
par RastaTony
Bonjour comme dit au dessus c'est sûrement la centrale ou relais mais si CA a cramé c'est que tu dois avoir un court circuit (fil dénude ou coupe ou eau dans les cligno ou alors une masse qui de balade...). Bon courage
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvVen, 12 Nov 2010 12:13:30 +000013Vendredi 2009 041240
par mat35
on m' a parlé de gratter une pastille dans le comodo
si quelqu'un en sait plus, sa doit arriver regulierement comme petit probleme.
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvVen, 12 Nov 2010 12:16:48 +000016Vendredi 2009 041240
par mat35
la centrale ne fait fonctionner que les clignotants? parce que le reste elec ya aucun probleme
elle se trouve ou cette centrale?
je vous remercie de m'avoir repondu
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvVen, 12 Nov 2010 12:38:03 +000038Vendredi 2009 041240
par poch trott
La centrale est dans le compartiment fusible, sous le tableau de bord en face de la banquette passager(tout a droite).
Si tes warnings marchent, c' est que la centrale est ok.
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvSam, 13 Nov 2010 15:35:17 +000035Samedi 2009 040340
par mat35
oui les feux de détresse fonctionnent.
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvSam, 13 Nov 2010 17:56:05 +000056Samedi 2009 040540
par poch trott
Yep!
Dans ce cas-la 2 possibilités:
-ton comodo est naze.
-y' a un mauvais contact sur le bouton des warning.
edit : t' as quoi comme bahut??
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvSam, 13 Nov 2010 17:59:57 +000059Samedi 2009 040540
par mat35
je viens de reessayer et sa marche, mauvais contact je pense.
c'est un 410 mais l'avais eu le meme probleme avec un 508.
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvDim, 14 Nov 2010 23:24:17 +000024Dimanche 2009 041140
par Alien
J'ai eu le problème aussi, des fois sa marché et des fois...non !
Je dirais 90% de chance que ce soit le relais !
Tchou
Re: les clignotants
Publié:
01 AMvLun, 15 Nov 2010 10:47:55 +000047Lundi 2009 041040
par RastaTony
Big up!
Comme je te l'ai dit ca peut venir de la centrale même si les warning marchent bien car les circuits sont sépares dedans mais si des fois ca marche et des fois pas c'est plutôt un faux contact... Soit aux fusibles ( resserrer les broches pour bien faire contact ou et changer les fusibles D' et G) ou bien un faux contact dans le comodo ca se fragilise avec le temps et comme il n'y en a qu'un il est beaucoup sollicité (tu peux essayer de le bouger un peu en fonctionnement pour savoir si il a du jeu et des faux contacts ca se voit vite...). Pour t cosses il faut démonter le comodo et voir si elles sont oxydées mais le plus souvent tu ne peux rien faire a part le changer car c a l'intérieur que ca déconne!!! Heureusement c pas cher si tu vas pas chez MB bien sur...
Bon courage mais c pas grand chose tu verras!!! A bientôt n'hésite pas a demander si tu sèches!!'
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvJeu, 09 Déc 2010 21:41:52 +000041Jeudi 2009 040940
par bouzouk44
Salut, j ai un problème similaire sur mon 609. Les warning marchent mais pas les clignotants. Les fusibles sont tous bons, on entend bien tic-tac dans le relais avec les warning.
Le relais des warning est il le même pour les clignotants ?
Alors comodo ou relais ?
Merci de votre aide !!!
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvJeu, 09 Déc 2010 22:13:08 +000013Jeudi 2009 041040
par Alien
Oui c'est le meme, un gros relais noir derriere la boite a fusible, le plus simple pour savoir si c'est ca, en emprunter un a quelqu'un, sa prend 5 minutes a démonter.
Tchou
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvJeu, 09 Déc 2010 22:21:49 +000021Jeudi 2009 041040
par bouzouk44
Je ne connais malheureusement personne qui peu m en prêter un. Et justement je désire acheter la bonne pièce du premier coup. J vais donc d abord me diriger vers le relais, c moins cher !
Merci.
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvVen, 10 Déc 2010 15:17:12 +000017Vendredi 2009 040340
par mat35
maintenant quand sa marche pas il suffit que je tourne le volant au 3/4 pour qui fonctionne sinon il marche pas et le voyant reste allumé sans clignoter.
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvMar, 11 Jan 2011 15:08:17 +000008Mardi 2009 040340
par bouzouk44
J ai trouvé la solution a mon problème !!!
Ni le comodo ni le relais déconnait.
Juste un fusible oxydé. J ai pris un voltmètre en position biiiiiiiip, testé les fusibles un a un, sur un pas de biiiiiiip, je l ais juste poncé un peu et miracle mes clignotants marchent !!!
Morale de l'histoire: ne vous fiez pas qu'a un teste visuel de vos fusibles, testez les avec un voltmètre !!!
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvMar, 11 Jan 2011 17:32:57 +000032Mardi 2009 040540
par bartabouche
salut,
l'oxydation des contacts a la longue l'enemi de l'homme
pour palier çà il existe des sprays desoxydants
le Jelt en est un des meilleurs
un coup dans chaque bazard elec et çà remarche comme du neuf
ou alors si vous n'avez pas çà sous la main , un coup de WD-40 sera pas mal non plus
pour ceux qui ont été en afrique ou on passé les vacances dans le sable a deauville
passez un coup de soufflette avant
bye
Re: les clignotants
Publié:
01 PMvMer, 23 Fév 2011 13:16:51 +000016Mercredi 2009 040140
par shamanbud
Je viens d'avoir le même problème.. Warning marchent, mode plein phare marche, mais clignos essuies glaces et appel de phare ne marche plus....
Ma centrale marche.
Le commodo est mort selon vous? Parce que le mode plein phare..
