poste radio en alim permanente
Messagepar Erwin » 01 AMvMar, 28 Avr 2020 08:41:42 +000041Mardi 2009 040840
Salut tous,
Voila j'ai installé la musica dans mon 309d, un poste pioneer qui va bien, sauf qu'après branchement je me rend compte que le poste reste en veille permanente, impossible de l'éteindre, obligé de le débrancher pour qu'il ne suce pas la batterie.
Solution svp?
Erwin
Re: poste radio en alim permanente
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 28 Avr 2020 09:19:49 +000019Mardi 2009 040940
Commencer par lire la notice de l'autoradio ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 28 Avr 2020 10:17:07 +000017Mardi 2009 041040
Salut, moi ca me parait tout a fait normal, tout les autoradio restent en veille, aucunen s'eteind completement sinon adieu memoire reglages et station radio.
Ce qui serait anormal par contre c'est que ca te nique la batterie.
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 28 Avr 2020 10:26:43 +000026Mardi 2009 041040
c'est le fil rouge qui correspond au plus après contact. si tu peux pas ne pas le brancher place un interrupteur. y'a même des petit relais télécommandé à 4 euros sur les sites chinois qui irait bien.
ou encore un relais sonoff pour le relier à ton googlehomespion :twisted:
Messagepar Erwin » 01 PMvMar, 28 Avr 2020 14:55:53 +000055Mardi 2009 040240
Alors oui j'ai lu la notice, don't worry, j'ai respecté à la lettre ttes les indications (et j'ai fais ça avec un poto électricien), le poste reste complètement allumé (je parle de la lumière sur le poste, impossible de l'éteindre (genre le mode veille qui garde tout en mémoire).
Bon ça sent le bouton on/off alors, j'avais espoir de pas me galérer à faire ça...
Erwin
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 28 Avr 2020 18:48:32 +000048Mardi 2009 040640
J'ai déja refait des alim de poste et normalement sur le faisceau tu a un cable + après contact qui allume ton poste et te permet de t'en servir et un autre + permanent pour sauvegarder tes données, il est possible qu'il y ai eu un problème sur le + après contact par le passé et que les 2 cables soient alimentés par la + permanent... Tu peux tester ce qui arrive au niveau de ton alim avec une petite ampoule ainsi tu pourra savoir si ca viens du cablage en amont ou du poste
Crocozorus
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 28 Avr 2020 21:37:33 +000037Mardi 2009 040940
quand tu dis que tu dois débrancher c'est débrancher le fil rouge ou le fil jaune?
sur mon poste autoradio de la voiture j'ai mis du temps avant de me rendre compte qu'il faut rester appuyer plusieurs seconde sur off pour l'eteindre complemetement, as tu essayé?
Messagepar Erwin » 01 AMvMer, 29 Avr 2020 08:43:27 +000043Mercredi 2009 040840
Crozozorus je vois l'idée, oui c'est probable, j'ai 3 fils qui sont branché pour l'alim en effet (noir rouge et jaune à revérifier).
OUi j'ai essayé de rester appuyé longtemps sur le bouton off, mais rien n'y fait.
Pour éviter qu'il vide la batterie je débranche direct la prise iso du poste (au cul du poste), je laisse le tout le cablage car c'est un truc de l'espace (genre comme quand comme Chewy il répare le faucon millenium sous le feu des vaisseau de l'empire, c'est ghetto quoi, avec la vitesse lumière en moins... :mrgreen: )
Erwin
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMer, 29 Avr 2020 09:28:45 +000028Mercredi 2009 040940
Le noir tout seul ,c est la masse et rouge et jaune ensemble avec le + du vehicule.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 29 Avr 2020 10:01:53 +000001Mercredi 2009 041040
cheb 85 a écrit:Le noir tout seul ,c est la masse et rouge et jaune ensemble avec le + du vehicule.
Ouaip, j'ai toujours cablé comme ca et jamais eu de soucis...ton pote elctricien, il en pense quoi lui? Par harad t'as testé avec un autre poste? Et en direct avec ta batterie comme on te l'avait suggéré?
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 29 Avr 2020 11:10:26 +000010Mercredi 2009 041140
ok, du coup à coup sur tu dois mettre un interrupteur sur le rouge.
ce genre de truc est très facile à installer.
telecommande
essaye de débrancher juste le rouge avant pour voir. tu dois pouvoir sortir les pins avec un petit tournevis plat en appuyant sur les languettes par le dessus de la prise
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMer, 29 Avr 2020 11:15:53 +000015Mercredi 2009 041140
Je vais peut etre dire une connerie mais son cablage est bon,ça peut pas venir du neiman?
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 29 Avr 2020 13:28:02 +000028Mercredi 2009 040140
A oui pardon j’étais persuadé que c’était une installation dans la cellule et pas dans le poste de conduite.
je sais pas pourquoi j'au imaginé ca...
Effectivement dans ce cas il faudrait plutôt vérifier que le jus n'arrive plus sur le câble rouge une fois la clef retirée
Messagepar stephane660 » 01 PMvLun, 04 Mai 2020 20:22:36 +000022Lundi 2009 040840
pionner ...tu dois avoir un fil rouge et un jaune pour l'alimentation. tu dois brancher le jaune en + permanent...et le rouge apres contact...si tu as qu'un seul fil + qui arrive de la batterie au tableau de bord tu branche les 2 fils dessus mais tu ajoute un interupteur au fil rouge..
stephane660
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Mai 2018 19:49:11 +000049Mercredi 2009 040740
