recepteur d'embrayage
Messagepar Alex wood » 01 PMvMer, 10 Mai 2023 14:28:26 +000028Mercredi 2009 040240
Slt!!
Encore une question de debutant!!
J'avais une fuite de liquide frein, et la pedale d'ambrayage qui descendais quand j'appuyais dessus.
je trouve le pbl (recepteur d'ambrayage) ca fuillait au niveau de la boite. bref j'achette la piece.
je lit la rta et elle me dit que je suis supposé récuperer une calle cranté.
je démonte et ........ pas de cale cranté. j'ai demonté tranquil aucune chute de quoi que ce soit et pas de bruit metalique d'un truc qui tombe ds la boite.
pas de cale cranté?? de quoi ca saji?? c quoi cte cale et elle est ou?? sur la tige du recepteur, saji til de la bague indiqué ds certains sujets??
Alex wood
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Mai 2023 13:49:38 +000049Mercredi 2009 040140
Re: recepteur d'embrayage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 10 Mai 2023 15:33:29 +000033Mercredi 2009 040340
Yio!
Laisse béton la rta, elle est bonne que pour des infos technique, pas pour les tuto. LA cale tu t'en fout, c'est un systeme vaguement foireux pour mesurer l'usure du disque.
Merci par contre de penser a dire de quel vehicule ils 'agit. Et a l'occase va faire un tour dans la section DIY de le section meca, là où justement y a des tuto;)
Messagepar Alex wood » 01 AMvJeu, 11 Mai 2023 08:08:06 +000008Jeudi 2009 040840
Ok merci. Le camion est un t1 308d . J'irais voir ça.
Alex wood
Messagepar Alex wood » 01 PMvMar, 16 Mai 2023 17:48:08 +000048Mardi 2009 040540
Fin de chantier. Recepteur remonte sans la cale. Ca fonctionne. Merci
Alex wood
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 17 Mai 2023 12:39:10 +000039Mercredi 2009 041240
Cool, bonne route!
