écrous de moyeux pont LP608
Messagepar Jean-François » 01 AMvMer, 11 Jan 2023 10:40:57 +000040Mercredi 2009 041040
je viens de refaire les freins de mon LP608.
Lorsque j'ai démonté les tambours AR, les 2 écrous à encoches + rondelle dentelée, n'étaient pas serrés, je n'ai pas vérifié le jeux aux roues avant démontage.
Pour le remontage, pouvez vous me dire si il faut les serrer au contact puis desserrer l'écrou pour l'immobiliser sur l'encoche précédente, ou si il faut une légère précharge?
Bref est ce que qqun a l'instruction du manuel d'atelier pour le remontage des moyeux AR?
Jean-François
Inscrit le: 01 AMvVen, 25 Nov 2022 10:52:13 +000052Vendredi 2009 041040
Re: écrous de moyeux pont LP608
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 11 Jan 2023 11:47:28 +000047Mercredi 2009 041140
Qu'est ce qu'il y a comme roulement?
Des roulements à rouleaux coniques je pense.
Donc
Tu serres à fond l'écrou à encoches, tu fais tourner la roue à la main (monte une seule roue pour avoir plus de sensibilité)
et tu desserres l'écrou de façon à avoir la roue qui tourne avec un léger jeu, que tu contrôles en essayant de secouer la roue à la main.
Ne pas oublier de desserrer à fond les mâchoires de frein
Tu remontes tout ( bien verrouiller l'écrou à encoches avec sa rondelle frein) et tu vas faire un tour et au retour, tu recontrôles que le moyeux ne chauffe pas ou n'a pas pris trop de jeu parce que tout a repris sa place ( désolé, il faut pour cela remettre sur cric !)
Messagepar Jean-François » 01 AMvJeu, 12 Jan 2023 10:21:44 +000021Jeudi 2009 041040
Merci!
Jean-François
