Boîte à vitesse qui se bloque
Messagepar Joke01 » 01 AMvMar, 02 Aoû 2022 07:34:34 +000034Mardi 2009 040740
Bonjour à tous,
Ma boîte de vitesse se bloque parfois lorsque je suis en marche arrière, je dois donc lâcher l’embrayage donc caler pour la débloquer.
Je ne sais pas si cela a un rapport mais le moteur s’emballe parfois en première et marche arrière et là pareil je dois couper le moteur pour arrêter.
J’ai un 308D.
Avez-vous une idée du souci?
Pensez-vous que je puisse encore rouler avec?
Merci pour votre aide ☺️
Joke01
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Nov 2020 11:11:50 +000011Mardi 2009 041140
Re: Boîte à vitesse qui se bloque
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 02 Aoû 2022 13:03:11 +000003Mardi 2009 040140
Joke01 a écrit:Pensez-vous que je puisse encore rouler avec?
Absolument pas ouhalalal! Ta seule solution est de venir chez moi pour le déposer lui offrir des funerailles digne de lui
Rah ca va ... pour ces soucis je te conseille de taper "bielettes" su rle moteur de recherche et tu trouvera, c'est un truc récurent quand y a des ptits silen-bloc usés. Y a pas un peu de jeu dans le levier par hasard?
Joke01 a écrit:Je ne sais pas si cela a un rapport mais le moteur s’emballe parfois en première et marche arrière et là pareil je dois couper le moteur pour arrêter
Là je comprend pas vraimeznt, faudrait etre sur place pour comprendre ce que tu dis par "emballer", mais si je présume que ca signifie : le régime augmente QUAND tu relache la pedale d'embrayage il est probable que ce soit le disque d'embrayage qui patine, TU MOULINE!
