fournisseur huile de boite "sur" ???
Messagepar paco13 » 01 PMvVen, 11 Juin 2021 22:23:01 +000023Vendredi 2009 041040
salut a tous
un soucis qui m ' empêche de dormir depuis une semaine.
j'ai commandé de l'huile de boite a vitesse manuelle (mobil ATF 220 chez "racinglubes.fr" )
je reçois les deux bidons , bouchons scellés pas de problème, mais aucune pastille de scellage
sur le goulot du bidon....j’ appel on me confirme que c'est bien de la mobil ATF 220 et que
le distributeur de cette huile ne mets pas d'opercule scellé sur ses bidons ?...
une boite de vitesse qui risque de casser me ferait plus de 5000€
a cause de deux bidons a 9€...
je sait plus quoi faire laisser tel quel ou re-vidanger...?
vous connaissez ce ""racinglubes.fr"" ? merci
paco13
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Juin 2021 09:26:15 +000026Jeudi 2009 040940
Re: fournisseur huile de boite "sur" ???
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 12 Juin 2021 08:16:11 +000016Samedi 2009 040840
Je connais pas ton site mais bon, ca me parait un peu extreme de penser que tu puisse te faire entourlouper sur les bidons a la con pas cher..l'atf c'est rouge, tu peux pas te tromper.
Et sans vouloir en rajouter j'ai jamais eu besoin d'aller sur intermerde pour trouver de l'atf, meme dans ma camberousse pommé t'en a au carouf du coin, sans que bien sur y a marque direction assitsée et booitoto. Si tu doute de ta commande tu renvoie tes bidons et tu va en acheter en vrai quelque part.
Messagepar paco13 » 01 AMvSam, 12 Juin 2021 09:30:04 +000030Samedi 2009 040940
voila ce j'ai exactement acheté , je précise que la cause en est que...(ceux qui ont eu ces modèles de boites savent) la 1ere et la deuxième vitesse sont un peux moin facile a passer que les autres ,pas énorme mais un peux quand même ,problème connu chez Mercedes et ceux qui ont fait remonté l'info chez Mercedes, se sont vu répondre ,
""nous on est les meilleurs en boite auto, fallait prendre une boite auto...""
autrement dit , boite automatique qui coute le prix de la voiture si elle "casse"....je parle même pas d'une vidange qui avoisine les 1000€ !...bref...
voici ce que j'ai mis dans ma boite manuelle et qui c'est vrais a grandement facilité le passage de la 1 et 2.
https://www.racinglubes.fr/huiles-transmissions-automatiques/104-huiles-pour-transmissions-automatiques-huile-de-boite-mobil-atf-220.html
paco13
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 12 Juin 2021 13:51:35 +000051Samedi 2009 040140
Prfft, là je ne saurai te dire je connais pas les berlines merco :? .
Tout ce que je sais c'est que j'ai eu les deux types de boite manuelles su rmes fourgons: celles qui tournent a l'atf, et celles qui tournent a la sae80 (vu que dans ces cas-là c'est gravé sur la boite, facile). Les seuls soucis de synchro grippés entre la 1 et la 2 c'est surtout passeu le proprio precedent demarrait toujours en deux, donc le synchro etait gommé.
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 12 Juin 2021 21:02:05 +000002Samedi 2009 040940
salut,
paco13 a écrit:(ceux qui ont eu ces modèles de boites savent) la 1ere et la deuxième vitesse sont un peux moin facile a passer que les autres ,pas énorme mais un peux quand même ,problème connu chez Mercedes et ceux qui ont fait remonté l'info chez Mercedes, se sont vu répondre ,
hein,que ,quoi ?? sur quel modèle ?
paco13 a écrit:""nous on est les meilleurs en boite auto, ...""
là,il y a aucun doute la dessus
paco13 a écrit:autrement dit , boite automatique qui coute le prix de la voiture si elle "casse"....je parle même pas d'une vidange qui avoisine les 1000€ !
sur quel modèle ?
Messagepar paco13 » 01 AMvLun, 14 Juin 2021 09:41:01 +000041Lundi 2009 040940
bonjour
le problème n'est pas la boite, mais "est ce que j'ai bien de l'ATF 220" dans ces bidons mobil de 1L"
vendu par ce "racinglub.fr".... car aucun opercule de scellage sur le bidon malgré le bouchon qui était
"très légèrement scellé ....je pensais refaire une autre vidange par précaution, (pas confiance)
mais je pense aussi , qu'ils doivent ventre cette huile en 20L aussi et donc remplir eux même
les bidons de 1 L ..??.. en tout cas , je ne re commande plus jamais chez eux !
https://ibb.co/n1Hx80x
autrement , j'ai une MB 200 CDI de 2008. boite manuelle
paco13
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 15 Juin 2021 10:43:07 +000043Mardi 2009 041040
on sait toujours pas la couleur de ton huile...et entre nous je trouve que tu te monte beaucoup le bourichpon pour rien..
Si t'as un doute tu te chope deux autres bidons ailleurs et pui svoila, et tu tente de te faire reprendre tes bidons pas scellés, a un moment faut s'y mettre.
Messagepar paco13 » 01 PMvMar, 15 Juin 2021 23:21:09 +000021Mardi 2009 041140
me semble l'avoir dit, rouge / rosé , l'huile
paco13
Messagepar -Louis » 01 AMvMer, 16 Juin 2021 11:18:21 +000018Mercredi 2009 041140
Bon ben voila c'est bon, que veux tu qu'on t'affirme depuis l'écran de notre ordinateur...
C'est vraiment se faire du souci pour rien ! Le fabriquant n'a aucun intérêt à mettre autre chose dans les bidons...T'imagine les repercussions derrière après analyse si il s'avérait que c'était de la grenadine ?
Dort tranquille et roule :lol:
-Louis
Inscrit le: 01 AMvMar, 25 Fév 2020 10:30:25 +000030Mardi 2009 041040
