[Résolu] Embrayage et passage de vitesse
Messagepar bee5537 » 01 PMvMar, 03 Nov 2020 19:05:21 +000005Mardi 2009 040740
Bonjour à tous,
j'ai fait mes premiers kms avec Léon, mon 811d.
Les vitesses sont parfois très dur à passer, surtout pour rétrograder en 3eme et en 2eme.
Ce qui est très handicapant car il a du mal en côte, et du coup de bloque tout le monde.
Obligé de m'arrêter pour re-démarrer en 1ere et rester en 2eme.
Je ne connais pas bien la mécanique. Je ne sais pa sui le réglage de la garde d'emballage suffira, ni même comment le faire.
Pouvez-vous m'aider stp ?
Est-ce qu'il y a une vidéo qqpart sur le net qui expliquer comment régler la garde d'emballage sur ce type d'engin ?
Est-ce que selon vous le réglage de la garde d'emballage pourrait suffire ?
Merci,
Dernière édition par bee5537 le 01 PMvDim, 08 Nov 2020 12:10:26 +000010Dimanche 2009 041240, édité 1 fois au total.
Mercedes 811d caisse alu converti en camping car
bee5537
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Nov 2019 10:06:30 +000006Samedi 2009 041040
Re: Embrayage et passage de vitesse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 03 Nov 2020 19:16:24 +000016Mardi 2009 040740
Salut, premiere question d'ordre generale: elle date de quand la dernier vidange de la boite?
Messagepar bee5537 » 01 PMvMar, 03 Nov 2020 22:36:14 +000036Mardi 2009 041040
Excellente question, je ne sais pas.
J’ai acheté le camion j’ai fait la vidange de point et du moteur mais pas encore celle de la boîte.
Bon je vais m’y atteler en priorité alors?!
bee5537
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 04 Nov 2020 09:43:31 +000043Mercredi 2009 040940
salut,si tu vidange la boite,il faut déterminer le type de celle-ci
si c'est une G2-27 il faut mettre de l'huile ATF (3,4 litres)
si c'est une G3-60 il faut mettre de l'huile 75W80 (5 litres)
si en ce moment si il y a de la 75W80 dans une G2-27,cela peut expliquer pourquoi les vitesses durcissent......
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMer, 04 Nov 2020 10:33:53 +000033Mercredi 2009 041040
tu a peut être pas la bonne huile de boite aussi.
mon 711 avait pas ce qu'il fallait c'était dure à froid... une foi la vidange faite ca allai mieux.
antharxgaz
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 04 Nov 2020 16:57:25 +000057Mercredi 2009 040440
bee5537 a écrit:Bon je vais m’y atteler en priorité alors?!
Oui, ou au moins verifier grace a un touché digital que c'est la bonne huile.
Messagepar bee5537 » 01 PMvMer, 04 Nov 2020 19:25:28 +000025Mercredi 2009 040740
Merci pour les multiples réponses.
Alors, j'avais déjà pris chez mon revendeur Merco l'huile pour la boite.
Du coup, je me suis fait la vidange aujourd'hui.
L'huile n'était pas très sale, pas mal de limaille sur le bouchon de vidange.
J'ai re-rempli avec de l'huile neuve. Un premier test me semble concluent, mais ça reste dur de rétrograder en 2eme (mais elle n'a pas geulé)
Demain je fais 150 km, je pourrai mieux tester.
Bonne soirée,
bee5537
Messagepar bee5537 » 01 PMvDim, 08 Nov 2020 12:11:35 +000011Dimanche 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Salut, premiere question d'ordre generale: elle date de quand la dernier vidange de la boite?
Et ben c'était bien ça.
On a fait 500 km avec Léon, et ça roule nickel.
Les passages de vitesse se font beaucoup mieux, et plus de soucis pour rétrograder.
MERCI!
bee5537
Re: [Résolu] Embrayage et passage de vitesse
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 08 Nov 2020 14:38:43 +000038Dimanche 2009 040240
Allez roule ! ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 08 Nov 2020 15:23:25 +000023Dimanche 2009 040340
en avant guigamp, bonne route!
