Faut il resserer ?
Faut il resserer ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 12 Juil 2020 14:57:30 +000057Dimanche 2009 040240
Bonjour la compagnie !
Je suis allée inspecter l exterieur de la boîte de vitesse.
Et quelques questions...
=> la visserie ( arbre vers la boîte) (côté droit en haut) bouge un peu : comme si il y avait un leger jeu :roll:
Faut il la reserrer à fond avec une clé à pipe ou clé dynamometrique nécessaire avec un couple de serrage préconisé ? ) Ou la changer ?
Celle du bas , pas de soucis.
Côté gauche : La vis du haut, n est pas la même.
Elle ne bouge pas. Pour la changer, si quelqu'un avait les references...
Je suppose que les 4 devraient être identiques.
Vous en pensez quoi ?
Les photos suivent...
Dernière édition par 307DBEIGE le 01 PMvDim, 12 Juil 2020 15:24:51 +000024Dimanche 2009 040340, édité 1 fois au total.
Re: Faut il resserer ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 12 Juil 2020 15:23:15 +000023Dimanche 2009 040340
Côte droit
Côté gauche
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 12 Juil 2020 18:59:56 +000059Dimanche 2009 040640
C'est au cul de la boite ?
A ta place je resserrerai tout sans forcer excessivement (je ne connais pas le couple).
Pour la vis à changer, pourquoi pas, si tu la trouves.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 13 Juil 2020 13:27:45 +000027Lundi 2009 040140
mmm c'est la fixation du selecteur ca non?...oui, tu peux resserer tranquille, le couple est pas gros, ca tourne a un kilo c'est du 6mm.
Par contre dans l'ideal il faudrait toute les enlever (les 3 vis + 1 ecrou) et les remonter avec un peu de frein-filet, histoire de.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 14 Juil 2020 12:56:09 +000056Mardi 2009 041240
Guillaume38 a écrit:C'est au cul de la boite ?
Oui.
rsgqkweekkk a écrit:mmm c'est la fixation du selecteur ca non?...oui, tu peux resserer tranquille, le couple est pas gros, ca tourne a un kilo c'est du 6mm.
Je ne sais pas s il s agit fixation du selecteur... :( Voila une photo côté sélecteur, où on voit l écrou ( ;) )au lieu d une vis.
De l autre côté, venant de faire quelques bornes et comme j avais essuie prealablement, j ai vu que la vis ayant un peu de jeu suinte legerement.
Je vais la serrer et je contrôlerai après 30 ou 50 bornes.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 14 Juil 2020 21:20:13 +000020Mardi 2009 040940
Cle de 17 et ca ne serre pas. :(
Ça tourne dans le vide.
Quelqu un connaîtrait la référence de cette vis afin que j en commande :?: svp
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 14 Juil 2020 21:46:29 +000046Mardi 2009 040940
Oui, c'est la fixation du selecteur, je te confirme. J'ai une manie toute conne qui consiste a mettre du feutre/peinture/ce que t'a qui marque et marquer toutes mes vis afin de justement controler si elles bougent pas ;)
Pour la vis c'est laquelle exactement? Si ca peut attendre ce week-end ce serait cool ;) ...
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 14 Juil 2020 22:22:47 +000022Mardi 2009 041040
Merci pour les précisions.
Celle qui tourne dans le vide est celle de la première photo, pointee du doigt. (Haut , côté droit).
Bonne idée ce marquage "repère" !
Je fais ça demain, au jour :arrow: je pourrais surveiller si la vis tourne ou pas après quelques kilomètres.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 14 Juil 2020 22:24:01 +000024Mardi 2009 041040
Tout a fait, comme ca tu verra si le suintement vient du fait que ca tourne ou que ca branle ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 14 Juil 2020 22:35:14 +000035Mardi 2009 041040
J ai toujours des feutres genre posca avec moi.
La vue de la boîte de vitesse me ferait dire qu il s agit de la piece 65 et la rondelle 68. Mais je ne suis pas sûre de lire correctement vue detaillee...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 15 Juil 2020 09:52:20 +000052Mercredi 2009 040940
ca devient un tic ces vue eclatées :mrgreen:
parfait le posca, c'est ce que j'utilise.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 12:43:43 +000043Mercredi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:ca devient un tic ces vue eclatées :mrgreen:
:arrow: On fait ce qu on peut pour essayer de piger un peu :mrgreen: :lol:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 13:58:05 +000058Mercredi 2009 040140
Oui mais y'a quoi ce weekend ? :lol:
