en plein changement du kit d'embrayage.. questions!
Messagepar adelena » 01 PMvDim, 03 Mai 2020 15:30:43 +000030Dimanche 2009 040340
salut a tous!
alors j'ai un 208d de 1993.
J'ai démonté mon embrayage (déposé la boite et tout ce qui génait). Et j'aimerais savoir comment reconnaitre l'usure des disques d'embrayage et de la butée?
J'ai de l'huile de boite qui suinte de deux "vis" qui se trouvent sur la cloche a l'avant de la boite (ce que l'on voit une fois la boite démontée et posée: c'est là ou il y a la fourchette et la ou on enclenche l'embrayage.. voyez?) j'aimerais donc arranger ça avez vous une idée?
De plus j'aimerais savoir comment évaluer l'usure de mon volant moteur monomasse (ressorts dans l'embrayage et pas dans le volant moteur). J'aimerais le démonter pour nettoyer derrière car on peut voir de la graisse ou de l'huile fondue (au meme endroit que les deux "vis" qui fuient coté boite de vitesse. Quelle est la marche a suivre? Le VM a l'air vissé par plusieurs vis mais je n'en ai jamais vu des comme ça ce n'est pas des tork, ni des tetes hexagonales.. Qqn sait il quelle clef il faut utiliser? j'imagine qu'il faut marquer la position du VM avant de le démonter? Doit on le revisser a la clef dyamo?
j'aimerais aussi changer le joint spy entre le VM et le moteur car quitte a en etre la autant réparer les fuites ^^
voila voila.. J'espere pas trop galérer a remettre la boite et qu'après ça le camion va rouler du tonnerre !
A ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait ça.. Mon embrayage faisait du bruit (taktaktak de la butée depuis 5 ans) et le point de patinage était de plus en plus haut (course d'embrayage très très petite), et j'entendais aussi des grincements en embrayant, débrayant.. Voila Voila, j'ai décidé de changer le kit d'embrayage avant qu'il ne me lache ^^
Merci a vous,
Adeline
adelena
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juin 2011 13:38:51 +000038Mardi 2009 040140
Re: en plein changement du kit d'embrayage.. questions!
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 03 Mai 2020 18:24:59 +000024Dimanche 2009 040640
adelena a écrit:Mon embrayage faisait du bruit (taktaktak de la butée depuis 5 ans)
T'as une boite de vitesse verte ? Parce que le taktak n'est pas forcément la butée d'embrayage.
M'enfin vu ce que tu dis, le changement d'embrayage n'est pas un luxe...
Pour le volant moteur j'ai cru comprendre que c'est pas simple à remonter mais je laisse les gens intelligents répondre ;)
Messagepar adelena » 01 PMvMar, 05 Mai 2020 12:53:03 +000053Mardi 2009 041240
merci d'avoir essayé en tout cas ben l'épaisseur du disque d'embrayage est de 1cm et le mien mesure 2mm..
eh non boite de vitesse couleur normale :)
adelena
Messagepar adelena » 01 AMvDim, 17 Mai 2020 00:47:31 +000047Dimanche 2009 041240
Bon bah c'est fait, je vous remercie pas pour le coup de main hein..
bientot un petit récap de comment qu'on a fait ^^
la bizZzz
adelena
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 19 Mai 2020 08:38:48 +000038Mardi 2009 040840
Bravo pour le boulot !
J'attends avec impatience de voir le procédé pour le démontage/remontage du VM.
