problème guide boite de vitesse
Messagepar 410Nawak » 01 PMvMar, 29 Oct 2019 19:44:30 +000044Mardi 2009 040740
hola,
j'ai un problème de boite de vitesse j'ai le guide du levier de vitesse qui tourne dans le vide.C'est déjà arrivé a quelqu'un je n'ai jamais vu ce problème c'est sur un 410D. Merci
410Nawak
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Déc 2017 11:44:06 +000044Vendredi 2009 041140
Re: problème guide boite de vitesse
Messagepar STF » 01 PMvMar, 29 Oct 2019 21:48:30 +000048Mardi 2009 040940
Ce que tu appelle le guide, c'est quoi ? Scuz moi, c'est un pbl que je n'ai jamais eu sur des boites à commande direct, du coup je vois pas bien..
Messagepar NeX2 » 01 PMvMer, 30 Oct 2019 21:23:13 +000023Mercredi 2009 040940
Un problème sur cette partie ?
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=310
Merci Au Pape pour le lien :)
15L/100, de la rouille, de la fumée : R.A.S c'est bien un mercedes !
NeX2
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Aoû 2019 20:20:34 +000020Vendredi 2009 040840
Messagepar Farmy » 01 AMvJeu, 31 Oct 2019 08:05:07 +000005Jeudi 2009 040840
NeX2 a écrit:Un problème sur cette partie ?
Ce qui m'était arrivé sur le 308: caoutchoucs (324 sur l'éclaté) complètement décomposés : l'une des tringles raccordée à la biellette pendait dans le vide = la 4ème et la 5ème dans le vide!
308D33 de 1991, 4 cyl., 79 cv
Farmy
Messagepar Farmy » 01 AMvJeu, 31 Oct 2019 08:07:40 +000007Jeudi 2009 040840
Farmy
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 31 Oct 2019 10:51:12 +000051Jeudi 2009 041040
le levier qui tourne dans le vide? si c'est ca s'est arrivé sur le 407 j'ai percé le levier + taraudé et j'ai percé la tige de la boite... maintenant ca tourne plus
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 31 Oct 2019 12:14:35 +000014Jeudi 2009 041240
Moi je mets un peu de graisse sur les caoutchouc de temps en temps pour eviter que sa soit tout sec et que ca craque
Crocozorus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 31 Oct 2019 15:17:21 +000017Jeudi 2009 040340
STF a écrit:Ce que tu appelle le guide, c'est quoi ?
yes, avant de se jeter partout ce serait bien deja que l'interessé réponde a cette question.
Messagepar 410Nawak » 01 PMvJeu, 14 Nov 2019 12:12:32 +000012Jeudi 2009 041240
la ou le levier de vitesse est déposer sur la tige qui sort de la boite j'ai du jeu il toune a 360 degré je peux faire des ronds avec mon levier de vitesse
410Nawak
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Nov 2019 12:31:14 +000031Jeudi 2009 041240
malgré l'absence de ponctuation (merci de faire un effort la prochaine fois, ainsi que sur l'orthographe) j'ai reussi une apnée assez longue pour comprendre, alors tiens, cadeau:
viewtopic.php?f=87&t=30450&hilit=levier
Pour les spectateurs qui aurait la flemme de suivre le lien v'la où qu'il est l'problem:
La solution est dans le lien
Messagepar 410Nawak » 01 PMvJeu, 14 Nov 2019 13:02:41 +000002Jeudi 2009 040140
voila ce que j'ai démonter sous le levier de vitesse
410Nawak
Messagepar 410Nawak » 01 PMvJeu, 14 Nov 2019 14:07:30 +000007Jeudi 2009 040240
problème quasi résolu il y avait juste a resserrer les deux clavettes de chaque extrémité, maintenant j'ai un autre soucis quand je passe la 1er pour passer en seconde je suis oblige de diriger le levier faire la marche arrière sinon la seconde,3,4,5 ne passe pas
410Nawak
