remplissage niveau radiateur chauffage
Messagepar bernie42 » 01 PMvMar, 16 Avr 2024 14:40:55 +000040Mardi 2009 040240
Bonjour. Après la vidange du ldr cet automne, je me suis aperçu qu'il me manquait environ 2 litres quand j'ai rempli, il a fallu plusieurs centaines de kilomètres pour combler le manque, puis là, moteurfroid. chauffage éteint, garé en pente, en ouvrant le bouchon du vase d'expansion, j'ai du ldr qui est ressorti. J'ai fermé le bouchon pour arrêter la fuite, est ce que ça peut venir de la valve d'arrêt du chauffage ? J'ai du mal à comprendre.
Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Re: remplissage niveau radiateur chauffage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Avr 2024 15:29:29 +000029Mardi 2009 040340
alut!
Deja moi ce qui m'interpelle c'est qu'il t'ai manqué 2L de ldr quand t'as refait le niveau.
Ca m'arrangerait aussi d'incriminer le circuit de chauffage, m'enfin, 2L evaporé par là t'aurais eu l'impression d'etre dans un saunat non? Ou alors le niveau etait insuffisant a la base?
La raison la plus simple et probable pour que ton circuit de refroidissement soit en pression c'est que t'ai le joint de culasse qui laisse passer les compressions du moteur dans le circuit de refroidissement. Ca fume pas blanc au demarrage?
Mais bon, je connais pas les printer cdi, y a ptet un truc spécifique :?:
Messagepar bernie42 » 01 PMvMar, 16 Avr 2024 19:37:29 +000037Mardi 2009 040740
Merci pour ta réponse. Je vais essayer d'être plus clair, j'ai vidangé le ldr cet automne et par rapport au volume prévu j'avais 2 litres de différence, j'ai après plusieurs vérification remis petit à petit du ldr, en 5 ou 6 fois j'ai retrouvé le bon niveau, ça a pris des centaines de bornes, bon ça c'était en hiver, avec le chauffage. Maintenant sans le chauffage, le niveau remonte au point que ça déborde quand j'ouvre le bouchon quand je suis garé en pente. Pas de fumée blanche de mayonnaise ou de bulles qui remontent dans le vase d'expansion, c'est une valve magnétique pour fermer et ouvrir le chauffage, je me demande si ça peut venir de la.
bernie42
Messagepar STF » 01 PMvMar, 16 Avr 2024 20:17:16 +000017Mardi 2009 040840
Il y a un esprit cracheur dans ton circuit de refroidissement, et il se réveille avec le Printemps.. :twisted: :mrgreen:
Tu étais garé en pente.. le nez vers le bas ?
As tu essayé la même chose à plat ?
Messagepar bernie42 » 01 AMvMer, 17 Avr 2024 10:16:47 +000016Mercredi 2009 041040
Oui. J'étais garé en pente le nez en avant. Je n'ai pas essayé à plat mais franchement la pente est pas énorme.
bernie42
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 18 Avr 2024 20:14:08 +000014Jeudi 2009 040840
Les lois de la physique étant ce qu'elles sont, je t'engage tout de même à reproduire l'expérience sur terrain plat :mrgreen: (et puis ça éliminera une cause, on va y aller par élimination..)
Messagepar bernie42 » 01 AMvDim, 21 Avr 2024 09:51:03 +000051Dimanche 2009 040940
Bonjour, le fourgon est de niveau, le liquide est au ras du bouchon, au lieu d'être à la barrette max de remplissage où il il devrait être.
bernie42
Messagepar STF » 01 PMvDim, 21 Avr 2024 13:23:08 +000023Dimanche 2009 040140
Ok.. on améliore un peu.. Est-ce que ton chauffage fonctionne ? Si tu as le même système que le miens (génération précédente) le ldr passe forcément par le chauffage, donc pas possible qu'il soit vide..
On va reprendre du début, enlève ton surplus, et roule un peu pour voir comment ça évolue..
Messagepar bernie42 » 01 PMvDim, 21 Avr 2024 15:30:03 +000030Dimanche 2009 040340
Oui. Le chauffage fonctionne, il n'y a pas de différence entre froid (bleu) et tiède (blanc) à la commande mais ça chauffe en arrivant sur le rouge.J'ai fait 700 bornes avec ce surplus entre vendredi et samedi, j'avais branché un récipient sur le trop plein du vase d'expansion quasiment rien n'a fuité.
Je ne sais pas quel est ton modèle, sur le mien, il y a 3 durites qui arrivent sur le robinet, une valve magnétique, qui est commandée par le calculateur.
bernie42
Messagepar STF » 01 PMvDim, 21 Avr 2024 21:22:35 +000022Dimanche 2009 040940
J'ai un 412, la génération juste avant le tiens ;)
Je ne sais pas comment c'est réglé.. mais je ne pense pas que le calculateur intervienne
Pour le moment les t°sont basses, mais quand ça va remonter, il y aura certainement un petit épanchement :mrgreen:
Ça regulera le niveau.. Sinon tu le siphonne un peu pour descendre au repère haut et ça devrait être bon..
Messagepar bernie42 » 01 PMvLun, 22 Avr 2024 14:56:36 +000056Lundi 2009 040240
Oui. On verra bien. Ça ne me donne pas l'explication pourquoi ça met si longtemps pour remplir le circuit de chauffage ni pourquoi ce surplus de Ldr, bref à voir. Merci pour tes tes conseils et bonne journée.
bernie42
