Salut, je suis un petit peu embrouillé (de part mes débuts en mécanique) j’ai récup un 508 cet hiver là j’ai fini de lui faire un entretien avec filtre, nettoyage pré filtre et crépine…..
En même temps un ami a entrepris de faire les 4 joints du carter d’huile jusqu’à la je voyais pas le mal mais en jetant un œil il as utilisé de la pâte a joint bleu en plus du joint et n’a pas serrer au couple, jai même pu desserrer une vis à 2 doigts…. Du coup j’attend mon qu’on me prête une clé Dynamo et je vais resserer ça correctement avec la RTA
ma question : normalement j’ai pas a enlever ce qu’il as fait avec le joint neuf et la pâte (si c’est correctement poser) ? J’ai pas encore tester si ça fuyait je comptais d’abords faire le couple de serrage et ensuite rouler avec le camion, ça m’embête un peu car je débute prochainement une saison ! Et si je dois immobiliser le camion pour m’y remettre dessus ça me ferais c….. après évidemment si c’est nécessaire je le ferais la vie du camion en dépend !
Merci de vos retours
Seb
