308D OM601 Fuite d'huile goulotte de remplissage
Messagepar Hillen » 01 PMvJeu, 23 Juin 2022 12:30:26 +000030Jeudi 2009 041240
Ayant remplacé la culasse récemment , et au passage changé le joint de cache culbuteurs, je me retrouve depuis quelques jours avec une fuite d'huile (au début assez importante) au niveau du (je pense) joint torique de la goulotte de remplissage d'huile.
Du coup, j'ai commandé un joint torique neuf chez merco, démonté et remplacé ce joint, tout remonté correctement en nettoyant parfaitement les plans de joint.. Et ben ça fuit toujours.
J'ai tenté plusieurs montages, avec deux joints toriques, avec des tailles de joint différentes, et dernièrement en ajoutant de la pâte à joint sur la demi-lune inférieure (côté culasse), pâte bien posée bien lissée etc. Résultat, ça fuit plus vraiment mais ça suinte toujours et je me retrouve quand même avec quelques gouttes à l'heure qui tombent. Pour un haut moteur neuf (presque) ça me fait un peu chi** ! :mrgreen:
On dirait que le suintement vient aussi en partie des vis de fixation de la goulotte ( ou alors ça se transmet par le filetage en coulant ce qui n'est pas impossible), et j'en ai même un peu qui suinte par la vis de fixation de l'amortisseur de courroie accessoire (à peu près au même niveau).
J'ai pas eu le temps de redémonter pour ajouter un produit d'étanchéité sur les filetages des vis, ma copine étant partie avec en saison, mais ça m'intéresse de savoir si quelqu'un a déjà eu ce soucis, et s'il existe une "astuce" que je n'ai pas pour que ce pu**** de joint jointe correctement :lol:
J'hésite presque à virer cette goulotte moisie pour ne garder que le bouchon sur le cache culbu (vu que le mien en a un, bizarrement) en y collant une plaque à la place.
Qu'en pensez-vous ?
Hillen
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2022 19:09:42 +000009Lundi 2009 040740
Re: 308D OM601 Fuite d'huile goulotte de remplissage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 23 Juin 2022 14:54:26 +000054Jeudi 2009 040240
ouaip, virer la goulotte est une solution mais a priori y pas de raison pour que ca fuit. Par contre si tu veux faire ca propre il te faudrait un joint de couvre culasse de berline, où justement y a pas cette goulotte.
Ptet un petit defaut de planéité de la culasse? Mais effectivement avec de la patajoin ca aurait du compenser..
Messagepar Hillen » 01 AMvVen, 24 Juin 2022 00:21:46 +000021Vendredi 2009 041240
J'ai pensé au joint pour berline, mais je ne me souvenais plus si en bout d'arbre à cames les berlines avaient pas la pompe à vide de connectée justement ?
Peut-être pour la culasse, je pense qu'elle vient d'une berline donc l'usure avec le temps est peut-être différente et ma goulotte a du coup un peu de jeu contrairement à l'ancienne culasse.
Je trouve ça bizarre aussi, à moins que le suintement résiduel soit au niveau de la jonction culasse-couvre culasse sur le rond devant, j'ai mis de la pâte que jusqu'à ce niveau-là pour garder le joint de couvre culasse propre.
Hillen
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 24 Juin 2022 09:03:17 +000003Vendredi 2009 040940
ok, peut-etre qu'un pro me démentira mais je pense que niveau pompe a vide c'est pareil sur les bloc berlines ou utilitaires, elle est entrainée par la pompe a injection.
Messagepar Hillen » 01 PMvVen, 24 Juin 2022 22:21:13 +000021Vendredi 2009 041040
Ok je vais me renseigner là-dessus mais si c'est le cas c'est cool je pense que je modifierai comme ça parce que je trouve le système très merdique.
En fait j'avais déjà bricolé sur un om603 qui avait la pompe à vide en bout d'arbre à cames c'est pour ça que je pensais ça, mais c'est vrai que je ne sais pas si les om601-602 sont montés pareil.
Hillen
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 25 Juin 2022 09:29:05 +000029Samedi 2009 040940
oui, franchement je serai etonné qu'ils se soient emmerdé a changer de moule pour le bloc berline ou le bloc utilitaire. Quand t'ouvrira le capot la pompe se situe sur le bloc, sous le mastervac. Y a un pignon genre grand8 au bout de pompe a injection, entrainé par la chaine de distri.
Messagepar Hillen » 01 PMvSam, 25 Juin 2022 18:15:12 +000015Samedi 2009 040640
Oui sur le camion je l'avais localisée effectivement.
On dirai bien que tu as raison pour le joint :
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1868529
Du coup dès que je récupère le camion je tenterai un dernier coup à la pâte en insistant un peu plus et si ça va toujours pas je monterai ce joint 8-) Restera à trouver un entonnoir avec un long goulot pour remplir sans enlever le cache moteur après ça :lol:
Je ferai un retour une fois que ce sera fait. Merci pour ton aide en tout cas ;)
Edit: j'ai mis un lien Autodoc mais je ne commande plus chez eux depuis longtemps, et je ne les conseille pas ! Fallait que je précise.. juste à titre informatif pour la ref
Hillen
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 25 Juin 2022 18:40:46 +000040Samedi 2009 040640
Hillen a écrit:Edit: j'ai mis un lien Autodoc mais je ne commande plus chez eux depuis longtemps, et je ne les conseille pas ! Fallait que je précise.. juste à titre informatif pour la ref
t'as tres bien fait de le preciser ;)
