Moteur hs 307D
Moteur hs 307D
Messagepar RouDiouK » 01 AMvVen, 06 Mai 2022 11:02:13 +000002Vendredi 2009 041140
Bonjour à tous !
Voilà je viens vers vous pour être éclairé car j’ai pas mal de questions.
Mon moteur de mon 307D m’as lâché.
Je suis dans l’optique d’en trouver un autre, j’ai le choix entre reprendre le même ou de passer à plus puissant ( celui d’un 309D, 90cv)
Mon 307D est un camping car de 1983, 72cv.
1ère question : est ce que le moteur du 309D est adaptable sur mon véhicule ?
Si oui il y a t’il des modifications à prévoir hormis le moteur ?
2ème question : faut il que je la joue sécure, et que je parte sur le même modèle ?
Aussi du coup je suis preneur de tous avis et éventuellement à la recherche d’un moteur pour la maison.
Cordialement
Rudy :)
RouDiouK
Inscrit le: 01 AMvVen, 19 Mar 2021 11:05:28 +000005Vendredi 2009 041140
Re: Moteur hs 307D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 06 Mai 2022 16:17:17 +000017Vendredi 2009 040440
Bon, je te fait pas le coup de la legalité blablablbla, mais oui, passer du 4 au 5 cylindre est un tres bon choix, ton tupp va apreçier. reste a le trouver, en etat correct , pas de provenance voiture et pas trop cher: courage :mrgreen: .. par curiosité il a eu quoi ton 616?
Par contre verifie que les ventilateurs sont identiques.
>>>Sur les modeles alu par exemple entre le 4 et le 5cylindres y a pas le meme ventilo a cause que forcement l'espace entre le moteur et le ventilateur est plus restreins, donc diametre augmenté pour compenser.
Re: Moteur hs 307D
Messagepar RouDiouK » 01 PMvVen, 06 Mai 2022 18:35:23 +000035Vendredi 2009 040640
Ok merci pour l’information, j’en n’ai trouvé 1 au Portugal, 240 000km. Il me le vende pour 1250€ frais de port inclus.
Je trouve sa chère après a vous de me dire, j’ai pas de référence pour comparer malheureusement.
Alors pour ce qui est de mon moteur actuelle, manque d’huile.. j’ai mal gérer les niveaux et du coup il est dans le sac…
RouDiouK
Re: Moteur hs 307D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 07 Mai 2022 10:29:27 +000029Samedi 2009 041040
ah.
Ben on va dire que d'aller au portugal raquer le prix d'un vehicule entier sera ta penitence pour ta negligence.
Vas en paix.
