Bonjour la Tribu!
Voici le problème sur mon 310D:
Il y a eu modif par d'ancien proprios fous, au niveau du "carter avant" (cest comme ça qu'on dit?)
-> le pas de vis où vient se loger le tendeur de courroie accessoire à été trafiqué, oui le carter avant a été percé sauvagement avec un diamètre plus gros, puis bouché à l'aide d'un boulon. Je n'ai aucune idée pourquoi.
Mais le fait est que je n'ai donc pas de tendeur et la courroie est tendue seulement grâce à l'alternateur..
et ça couine un peu oui!!
La solution qu'on me préconise est de changer la face / le carter avant du moteur afin de pouvoir revenir au montage d'origine.
Car cette modif ne semble pas être rectifiable autrement..
Le trou permettant de fixer le tendeur de courroie étant trop grand pour acceuillir le pas de vis standard, il m'est impossible de monter le tendeur de courroie!
Vu l'emplacement je ne peux pas prendre une photo de ce que je décris.. mais vous m'avez compris??
Voilà les questions que j'aimerais vous poser :
Où puis-je trouver un carter avant de 310D?? LOL
Ou bien un moteur d'occase, même bloqué?
Sinon comment adapter le pas de vis du tendeur (que jai déjà acheter neuf) pour qu'il puisse se loger sur ce carter troué..?
Je me doute que le carter seul sera plus difficile à trouver..
Sinon comment trouver connexion au Maroc? où l'on pourrait soit disant trouver toutes les pièces détachées.
Merci pour vos retour les cocos.
Et si jamais quelqu'un a une vu éclatée du carter, tendeur de courroie, je serai très heureux aussi.
